.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: RaQ w 04 Października 2022, 13:38:56
Cześć,
jak sprawdzić czy buczy tylny most? Z tyłu dochodzi buczenie wraz ze wzrostem prędkości, co w tym moście może buczeć, łożysko? Kiedy ten napęd się odłącza/załącza w RAV4 z 2015r? Odłączanie jest w tylnym moście, a wał się kręci cały czas?
Olej wymieniony.
Wał się kręci cały czas. Trzeba mieć doświadczenie i się orientować, jakie elementy napędu produkują określone dźwięki. Z takiej wiedzy niewiele jednak wynika, bo trzeba jeszcze wiedzieć ile elementów należy wymienić żeby naprawa została wykonana kompleksowo.
Zdejmij wał i sprawdź czy przestało buczeć
W rav4 2013 4x4 kiedyś przygrzałem tylnym kołem( bokiem przy skręcaniu na lodzie) w krawężnik. Od tego czasu zaczęło buczeć po przekroczeniu najpierw 100 km/h a potem przy 140. Do wymiany było łożysko, ale serwis i tak brał samochód na podnośnik, jeden mechanik rozpędzał auto, a drugi pod samochodem osłuchiwał napęd stetoskopem. Łożyska kół są wrażliwe na uderzenia.
W którym miejscu najprościej rozpiąć wał? Na kanał niestety mam rzadko dostęp i nie mam w tej chwili jak zajrzeć.
Jak działa napęd AWD w tej RAV4?
Udało się usunąć usterkę ?
