.: GARAŻ :. => Camry => Camry TNGA => Wątek zaczęty przez: przerwat w 25 Października 2022, 15:10:48
Tytuł: Aktualizacja mapy
Wiadomość wysłana przez: przerwat w 25 Października 2022, 15:10:48
Witam. Pojawił się problem przy aktualizacji mapy do wersji 2022 v2. Proces instalacji przerywa się przy 7 pakiecie. Podmieniałem pendriva na inny model i jest to samo. Co gorsze poprzednia wersja mapy przestała działać. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Tytuł: Odp: Aktualizacja mapy
Wiadomość wysłana przez: surrender w 25 Października 2022, 15:37:28
Czy pendrive jest czysty i ma 32GB? Czy mapa jest ze sklepu?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 25 Października 2022, 16:54:57
No i czy mapy "wypakowane" z  pobranego pliku na czystego sformatowanego Pena FAT32.
Wiadomość wysłana przez: przerwat w 25 Października 2022, 18:58:07
Pendrive czysty 32 GB i mapa ze sklepu. Pendrive ten sam co przy poprzednich aktualizacjach.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 25 Października 2022, 19:56:13
Pobierz jeszcze raz i rozpakuj 7zip.em
Wiadomość wysłana przez: przerwat w 26 Października 2022, 15:10:01
Pobrałem jeszcze raz i rozpakowałem 7zip. Dalej to samo. "Z powodu problemu nie można zakończyć aktualizacji oprogramowania. Wyjmij urządzenie USB aby uruchomić ponownie system"
Wiadomość wysłana przez: surrender w 26 Października 2022, 15:45:56
Niepokojące, ponieważ aktualizację można przeprowadzić na raty. A to oznacza że mapy w poprzedniej wersji powinny działać. Spróbuj zainstalować starą mapę. Możesz ją pobrać ze sklepu z historii zakupów. Chyba jedyne co można jeszcze zrobić, to upewnić się że pendrive jest sprawny bez badsektorów. Czyli wykonać dokładne formatowanie i ponowić próby.
Wiadomość wysłana przez: przerwat w 26 Października 2022, 15:53:53
Sprawdzałem na 3 pendrivach, jest to samo. Jak użyje pendriva ze starą mapą wyświetla się komunikat w stylu "sprawdzanie mapy" i nic się nie dzieje.
Wiadomość wysłana przez: surrender w 26 Października 2022, 16:35:50
No to chyba zostaje serwis
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 26 Października 2022, 16:58:45
A z której strony pobierałeś,  tech.eu czy toyota.pl?
Wiadomość wysłana przez: przerwat w 27 Października 2022, 13:38:15
Toyota.pl
