.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: dogi w 15 Lipca 2005, 12:15:23
Dzien dobry
Czy jest u kogos dioda w desce rozdzielczej na lewo od kierownicy?
Niestety nie mam kontaktu z poprzednim wlascicielem.
Jeszcze nigdy sie nie zaswiecila...
Na razie nie mam czasu zeby do elektryka jechac, ale napewno sie wybiore.
Ja mam taką diodę.. u mnie jest ona od alarmu...
To musi być od alarmu, innej możliwości nie ma.
Ja też mam taką i jest ona od alarmu. W książce nic nie znalazłem, żaby były fabrycznie montowane jakieś diody koło kierownicy. Z pewnością jest to kontrolka alarmu... Jak możesz, to zrób zdjęcia, to będzie łatwiej nam osadzić... Albo pobaw siępilotem od alarmu i sprawdź, czy czasem nie mruga :)
Jest też opcja, że nie masz alarmu, a poprzedni właściciel miał i wypruł całą instalacją, a diodkęzostawił.
Napisz, jak siędowiesz co to jest.
Pozdrawiam:)
Skoro nie mruga, a zabawy z pilotem nic nie dają, to są dwie opcje: albo tego alarmu nie ma albo bateria w pilocie is dead. Sprawdź pod maską, w błotnikach czy nie masz gdzieś tam syrenki. A także zajrzyj pod deskęrozdzielczą - maskownicępod kierownicą, a najlepiej ją ściągnij (to są trzy śruby dwie po lewej jedna po prawej), centralki alarmu są tam przeważnie umieszczane. Jest to takie pudełko z mnóstwem kabelków i diodami.
Pilota zadnego nie dostalem, posrednik sprzedajacy samochod twierdzil, ze nie bylo alarmu.
Dioda jest umieszczona tak jak przycisk ogrzewania tylnej szyby, tylko na lewo od kolumny kierownicy.
Jak sprawdze to napisze co i jak.
Słuchaj jak nie masz alarmu to pewnei jest zwykły straszak. Udaje poprostu alarm. Zoabcz do czego jest podłaczony.
u mnie ta diooda była od immobilisera (kiedyś był tam taki patent że sie dotykało magnesikiem ;) ) potem immobiliser sie zepsuł a teraz dzięki elektronikowi dioda świeci sobie samowolnie :)
