.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Dolas88 w 17 Listopada 2022, 19:47:43
Witam.
Mam problem z skasowaniem ciśnienia opon. Dioda cały czas się świeci pomimo resetu, co może być tego przyczyną?
Uszkodzenie lub awaria czujnika? Zmieniłeś ostatnio letnie na zimowe?
Spadek temperatury i zarazem ciśnienia w kiszce. Mam tak zawsze na jesieni i zimą gdy spada poniżej 8 st.
Napompuj do zalecanych wartości, przytrzymaj kilka sek. przycisk kalibracji aż dioda/lampka zacznie migać i po chwili powinna zgasnąć. Jeśli zmieniłeś koła na zimowe, a masz zaprogramowane dwa komplety, trzeba je przełączyć.
Mam to samo praktycznie za kazdym razem gdy zmieniam letnie na zimówki.
Gmyrałem tym przyciskiem w schowku bez powodzenia
Przyczna okazala sie dosc prosta - czujniki byly zaprogramowane na 2.4 bara( tak jak na wklejce na słupku- mam benzyne, byc moze w hybrydzie jest zalecane inaczej) w kazdym kole.
Polecam sobie ustawic na tyle samo i zobaczysz czy cos to da.
Po to jest przycisk w schowku pasażera by ustawić obecne ciśnienie jako prawidłowe. Jeśli mimo prawidłowego kontrolka świeci to być może coś z czujnikami albo całym TPMSem jest - mi kiedyś na autostradzie ikonka zaczęła migać, w OBD chyba był komunikat o braku komunikacji z czujnikami - po wyłączeniu zapłonu na MOPie komunikacja wróciła.
