.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Tomek 1105 w 19 Listopada 2022, 23:27:05
Tytuł: Dziwna praca silnika corolla 1.8 hybryda 2019 rok
Wiadomość wysłana przez: Tomek 1105 w 19 Listopada 2022, 23:27:05
Witam.
Zostałem posiadaczem Toyoty corolli 1.8 z 2019 roku. To moje pierwsze auto z napędem hybrydowym więc pewnie dużo o nim nie wiem i będę wdzięczny  o podpowiedzi na niepokojące mnie objawy.
Auto dziwnie się zachowuje gdy pracuje silnik spalinowy. Zauważyłem dziwne burczenie przy obrotach  ok. 1200 do 1500 ( odczuwa się to również na pedale przyśpieszenia. Przy wyższych obrotach to ustaje.
Lub coś takiego. Dziś trasa ok.15 km temperatura na - 2 stopnie. Silnik spalinowy pracował cały czas przez ok.7 kilometrów dopiero po tym dystansie po puszczeni pedału przyśpieszenia obroty spadały do zera więc średnia spalania wyszła prawie 8 litrów. Czy to jest normalne?
Prośbę o podpowiedzi i wyrozumiałość  bo jestem zielony w tym temacie
Tytuł: Odp: Dziwna praca silnika corolla 1.8 hybryda 2019 rok
Wiadomość wysłana przez: przmor w 20 Listopada 2022, 00:19:54
A ogrzewanie jak było ustawione? Ręcznie czy automat i jaka temperatura była nastawiona?
Wiadomość wysłana przez: Tomek 1105 w 20 Listopada 2022, 00:30:07
Automat 21 stopni
Wiadomość wysłana przez: przmor w 20 Listopada 2022, 00:53:20
No to masz odpowiedź dlaczego silnik spalinowy przez dłuższy czas nie wyłączał się. Za ogrzewanie wnętrza odpowiedzialny jest silnik spalinowy a konkretnie płyn w układzie jego chłodzenia.
Druga sprawa to temperatura baterii trakcyjnej, dopóki bateria jest zimną nie jest w pełni wykorzystywana.
Wiadomość wysłana przez: Tomek 1105 w 20 Listopada 2022, 09:56:01
Dzięki za odpowiedź na jedno z pytań a co do tej głośnej pracy silnika przy obrotach 1200 do 1500? Zawsze tak dziwnie pracuje. Nawet gdy silnik jest ciepły. Obojętnie czy zejdę na te obroty z wyższych czy zaczynam od zera
Wiadomość wysłana przez: toranaga w 20 Listopada 2022, 13:37:31
Podjedź do serwisu i się zapytaj. Masz pewnie aktywną gwarancję relax.
Wiadomość wysłana przez: ostry2407 w 05 Kwietnia 2025, 15:29:27
zauważyłem u siebie dziwne działanie silnika spalinowego. Pacjent CC 1.8 2024
Mianowicie jak poruszam się na silniku spalinowym i nie przekraczam podziałki ECO to silnik tak dziwnie świszczy i na początku myślałem, że to wiatr ale jak ściągam nogę z gazu dzwięk ustaje i tak samo jest jak przekroczę podziałkę ECO jest cisza. Jadę jednostajnie 40/50km/h i silnik świszcze. Miałem CHR z 2021 z takim samym motorem i nic takiego w niej nie występowało i trochę mnie to nurtuje.
