.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: mechanik77 w 21 Listopada 2022, 07:14:20
Witam szanowne grono,
Pacjent Toyota Prius 4, przebieg 161 kkm, 100 kkm wstecz dołożony LPG.
Od 2 tygodni pojawił się taki problem, że silnik przez ułamek sekundy szarpie przy przejściu z elektrycznego na spalinowy. Na benzynie delikatnie ale czuć, na LPG już mocniej.
Im dłuższy odstęp czasu (powyżej 2 min.) przy przełączeniu tym silniejszy wstrząs. W normalnym ruchu miejskim problem niezauważalny.
Na teraz wymienione filtry LPG, świece i założone na próbę nowe wtryski LPG. Ktoś miał podobny problem?
Co jeszcze sprawdzić?
Zawór egr?
UPG..?
odłączyć LPG, odpiąć / zapiąć klemę, zobaczyć jak na Pb?
Puszczający w kolektor reduktor?
Dziękuję wszystkim za sugestie - trafna okazała się podpowiedź KrzysiekEg.
Reduktor poszedł do wymiany i Priusik śmiga dalej cichutko bez drgawek. :-) :-) :-)
A co to takiego?
Reduktor gazowy to kluczowy element, bez którego instalacja LPG nie będzie działać. Zadaniem tej części jest zmiana stanu skupienia gazu: z fazy ciekłej na gazową, a także redukcja ciśnienia i utrzymanie go na właściwym poziomie.
Podzespół ten często nazywany jest również parownikiem LPG, gdyż w praktyce doprowadza on do odparowania płynnej mieszaniny propanu i butanu z paliwa gazowego. Ponadto zabezpiecza on instalację przed niekontrolowanym wypływem gazu, gdy silnik nie pracuje. Odpowiednio dobrany reduktor LPG zachowuje doskonałe parametry pracy bez względu na obciążenie jednostki napędowej.
