.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Leszko w 28 Listopada 2022, 20:32:03
Może ktoś miał już takie objawy
Zapalam na zimnym silniku nierówna prac praca silnika - niskie obroty ja k na zimny silnik
Zdążyło się wypadniecie zapłony cylinder drugi. Na rozgrzanym silniku zero problemów - przebiegi 4 -5 tys miesięcznie
Dodam wymieniłem świece, cewki , czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie komputerem błędów, kompres i parametry ok
Dziś wymieniłem czujnik przepływy powietrza.
Rano się okaże czy jest jakaś poprawa.
Dodam ze na benzynie jak i na gazie w początkowej fazie pracuje tak samo.
Odłącz gaz, spuść ciśnienie zł istwy gazowej. Odepnij i zapnij klemę i sprawdź czy na samym Pb jest ok przez kilka dni
he jeździłem już tydzień dla testów tylko na benzynie zero efektów.
Niskie obroty na zimnym, to ssanie nie działa? To może czujnik temperatury silnika zakłamuje trzeba by sprawdzić!
Przepławka wymieniona brak poprawy. Przełączyłem dziś na benzynę pojeżdżę kilka dni. Słyszałem ze często mapy w przepustnicy nieprawidłowo wskazuja.
Zobaczmy za kilka dni. Ostatni element to przepustnica.
Czujnik temperatury wskazuje ok
<kucharz>odłączyć akumulator na 20 min i jazda na benzynie, bezpiecznik od kompa gazu wyjęty i butla zakręcona najlepiej jak chodzi na gazie by wypaliło go. Ja bym sprawdził kompresję na cylindrach bo może zapiekły się pierścienie lub problem z zaworami.
Kompresja jak i pozostałe parametry ok.
Myślałem, że jak tu https://moja-toyota.top/2022/10/04/pomiar-sprezania-kompresji-cylindrow-corolla/ , ale jak ciśnienie ok. to brak już pomysłów warto wlać coś do baku czyszczącego wtryski i usuwającego wodę z baku, firma Xeramic nawet ma dodatek do silników zasilanych lpg, ja bym wlał dodatek czyszczący wtryski na rezerwę odpalił na 5 minut zostawił na noc i dopiero zatankował pół baku benzyny i jeździł opserwował.
Miałem dokładnie taki przypadek. Winny był montaż gazu.
Po prostu gazownik zrobił tak by ecu resetowało się po każdym wyłączeniu stacyjki.
Zaraz po załączeniu zapłonu sprawdź czy korekty są na 0 i już będziesz wiedział.
Hm sprawdzę natomiast zrobiłem już 120 tys. na gazie do tej pory niebyło problemu
Zrobiłem jeszcze tysiak km i przyczyna się ujawniła. Z rana zaczął mocniej stukać na zimnym silniku po sprawdzeniu ostatecznie kompresji zawory do roboty.
200 tys. przebieg z czego 120 na gazie głównie po autostradach wiec duża temperatura spalin spowodowała wypalenie się zaworów.
No to jest ryzyko gazu, aniby w tym silniku są regulowane hydraulicznie i nic nie trzeba robić, a jednak gaz musi być dobrze wyregulowany i może lepiej taki z dotryskiem paliwa?
Nieszczelność zaworów to chyba najlepiej sprawdzić nie przez pomiar kompresji by mieć pewność, tylko ustawić w pozycji zamkniętej i podać ciśnienie powietrza na tłoki patrząc czy spada.
