.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Toffiik w 07 Grudnia 2022, 22:28:24
Tytuł: Duże spalanie Rav 4
Wiadomość wysłana przez: Toffiik w 07 Grudnia 2022, 22:28:24
Witam, od niedawna jestem posiadaczem rav 4 ,3 gen. Z silnikiem 2,2 d-cat 177KM. Obecnie spalanie na trasie to około 13 litrow, czy to jest normalna wartość? Wydaje mi się dużo, ale może się mylę. Jakie mogą być przyczyny tak wysokiego spalania?
Tytuł: Odp: Duże spalanie Rav 4
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 07 Grudnia 2022, 22:46:20
Siemka
Poczytaj, jest tego sporo o tym silniku, m/i tu. Może coś rozjaśni mimo innego modelu auta.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20477.msg258015#msg258015
Wiadomość wysłana przez: marekj w 08 Grudnia 2022, 01:15:48
Jeśli to autostrada i ciśniesz maxa to moze i normalne ale jeśli jedziesz normalnie to nie ma opcji żeby tyle palił. Połowa z tego powinna być - w każdym powrównywalnej wielkosci dieslu.
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 08 Grudnia 2022, 10:50:40
Miałem 2,2 d4d 150 km i w trasie brała nie więcej niż 10 litrów przy 140 km/h. Na drogach lokalnych schodziłem do 6.5 litra. Jak sprzedawałem miałem średnie spalanie 9 litrów miasto/trasa. Latem schodziło do 8,5. Generalnie 2,2 diesle nie są super oszczędne i trzeba pilnować uszczelki pod głowicą, bo jest tendencja do wypalania. Myślę, że 13 litrów na 100 zależy od prędkości, może dusisz 160 km/h. Wtedy musi palić. Ale jeżeli piszesz o prędkości do 140, to duże spalanie. A może miałeś wtedy wypalanie filtra? Z tego co pamiętam, w Toyocie dzieje się to samoistnie, bez sygnalizacji. Dodatkowo twój samochód ma wtryskiwacz w DPFie, mój nie miał.
Wiadomość wysłana przez: Toffiik w 08 Grudnia 2022, 12:28:16
O takim spalaniu mogę pomarzyć, nie cisnę prędkości do 130 na trasie a na drogach lokalnych do 110. Co może być przyczyną, wtryski sprawdzone, uszczelka ok. Może coś z DPF być nie tak?
Wiadomość wysłana przez: grubar w 08 Grudnia 2022, 12:30:21
a sonda lambda?
Wiadomość wysłana przez: Hillbilly w 08 Grudnia 2022, 13:43:51
Rozumiem, że podłączenie samochodu pod komputer nie pokazuje żadnego problemu? W tych D-cat jest dodatkowy wtryskiwacz. Może leje paliwo bez powodu, albo masz DPF zepsuty, samochód próbuje go wypalić w każdej trasie ale bez powodzenia?
