.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Ludvic w 09 Grudnia 2022, 09:39:00
Dzień dobry!
Posiadam Toyotę Avensis T27 FL2 z 2015 r. Po wymianie akumulatora podczas włączenia biegu wstecznego widok na ekranie nie przełącza się na kamerę cofania. Pozostaje widok radia. Czy macie pomysł co powinienem sprawdzić, gdzie może tkwić problem?
Wrzuć wsteczny.
Załącz stacyjkę.
Poczekaj 10 sek.
Powinno zadziałać jeśli kamera jest sprawna.
Wrzuć wsteczny.
Załącz stacyjkę.
Poczekaj 10 sek.
W związku, że samochód odpalany jest z przycisku to powinno wyglądać to tak:
Wrzucam bieg R, wciskam hamulec nożny, wciskam przycisk start?
Nie.
Wrzucasz wsteczny.
Załączasz stacyjkę (2 razy przycisk)
W związku, że jest to automat to przy wyłączonym silniku nie można wrzucić biegu wstecznego. Skrzynia jest zablokowana.
W związku z brakiem myślenia wciśnij PRZYCISK START dwa razy bez trzymania hamulca, potem wciśnij hamulec i go trzymając wduś R lewarkiem.
Aaa
Też witamy na forum...
Witam!
Kłania się niewiedza, ponieważ jest to moje pierwsze auto z automatyczną skrzynią, więc proszę o wyrozumiałość:)
Zrobiłem tak jak napisaliście, ale cały czas jest widok radia. Obraz nie przełącza się na widok z kamery.
Trzeba wypiąć złącze kamery z radia lub z tylnej klapy by radio na chwilę nie brało jej pod uwagę.
Po wypięciu włączyć radio na kilka minut. W międzyczasie sprawdź czy masz światła cofania gdy wrzucasz wsteczny.
Światła cofania już sprawdzałem i działają, wypiąłem na chwilę złącze kamery od światła cofania, natomiast jutro jeszcze sprawdzę z uruchomieniem radia.
Jak to wypiales złącze kamery od światła cofania? To kamera nie jest oryginalna?
Jest oryginalna, przy świetle cofania jest kostka z kilkoma przewodami i idzie w kierunku kamery. Podejrzewałem, że są to przewody, które ją zasilają.
Wypiałem złącze, uruchomiłem radio, podłączyłem ponownie i niestety w dalszym ciągu nie włącza się obraz z kamery cofania po wrzuceniu wstecznego. Dziś zauważyłem również, że gdy chcę puścić muzykę z telefonu przez bluetooth to na ekranie pojawia się napis "Wczytywanie" i dalej nie idzie. Próbowałem parować telefon ponownie, inny telefon podłączyć, odpiąć akumulator, ale niestety nic nie pomogło. Czy przy odłączeniu akumulatora mogły jakieś funkcje się rozkodować?
Wygląda na uszkodzenie radia
Temat kamery został rozwiązany. Okazało się, że nie stykała jedna z kostek na tylnej kanapie. Przypadkowo nałożyło się to z wymianą akumulatora.
Do rozwiązania pozostał jeszcze problem odtwarzania muzyki przez bluetooth.
Problem z Bluetooth również udało mi się rozwiązać. Pomogła aktualizacja oprogramowania.
