.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: thunderas w 15 Stycznia 2023, 04:03:14
Cześć.
Mam pytanie dotyczące kluczyka.
Kupiłem auto tylko z jednym kluczem. Miały być dwa, ale jakoś okazało się, że jest jeden.
Facet z komisu dał mi kasę bym sobie sam dorobił klucz skoro go potrzebuje.
Więc pytanie jaki dorobić. Goły tylko by drzwi otworzyć, bo pewnie silnika nie uruchomie czy pełny z elektroniką?
Ewentualnie jakby to wyglądało ze strony autoryzowanego serwisu jakbym taki klucz zgubił lub zniszczył nie mając drogiego. Dało by się jakoś dorobić po numerze vin?
przede wszystkim który rok tego Aurisa?
Kupno auta z jednym kluczykiem to błąd. Przy wykupie polisy AC będą problemy, trzeba wymienić wszystkie zamki, poza tym auto kupione z jednym kluczykiem mogą drugim kluczykiem ukraść.
W przeszłości kupiłem Toyotę z 1 kluczykiem, które mam do dzisiaj, i nie miałem problemu z jej ubezpieczeniem AC i OC. Masz pewność, że mając dwa kluczyki nie dorobiono trzeciego?
Trochę szczęścia i wyjątki się zdarzają, ryzyko jednak jest.
kompletny, czyli grot i pilot.
Teraz pytanie, gdzie jest drugi kluczyk, którego nie dostałeś?
Zachęcam do wymiany kompletu kluczy i stacyjki na nowe. Plus odpowiednie zakodowanie i usunięcie zgubionych kluczy,
Co z tego? Problem jest dopiero jak mają wypłacić odszkodowanie, nawet sprawdzą jeśli masz dwa, czy któryś nie jest dorabiany. Kolega stracił tak auto i grosza nie dostał. Miałeś w podpisanej polisie AC kradzież wpisane "brak kluczyka"? Zapewne nie.
Rocznik auta to 2013.
Auto kupiłem w komisie.
Nie sądzę, by w Anglii ktoś z komisu bawił się w kradzież auta.
Wymiana zamków nie będzie potrzebna w takim wypadku.
Mając nawet dwa klucze zawsze ktoś może dorobić trzeci i też auto ukraść prawie na legalu mając lawetę.
Sprawdzę swoją polisę czy mam informacje o ilości kluczyków.
W biznesie nie ma sentymentów, tam gdzie kasa nie ma przyjaciół, tylko wspólnicy. Dwa są zawsze od nowości. Dorobić trzeci mogą, ale najłatwiej jeden zatrzymać sobie i poczekać. Chyba z góry tu piszesz z ugruntowanym założeniem jak powyżej.
Komis dał mi kasę bym sobie sam dorobił kluczyk. Tylko, że dap kase na goły klucz.
W Anglii to komis jest tak jakby właścicielem auta które sprzedaje. Tym bardziej, że mam dowód w postaci wiadomości, że mam sobie sam klucz dorobić, jest tylko jeden i dostałem kasę na to
Żyj dalej w nieświadomości.
Koszt dorobienia i zakodowania w aucie to 1000 (warszawa). Ważne aby stare wywalić, których się nie ma!!!
