.: GARAŻ :. => Corolla => Toyota Tercel 4WD => Wątek zaczęty przez: blackjackwro w 15 Stycznia 2023, 21:59:24
Witam, czy miał ktoś już doświadczenie z wymianą lub regeneracją filtra DPF w Corolli 1.4 D-4D 90KM 66kW (2013-2016)? Byłem w ASO ale nie zdecydowałem się na wymianę bo za drogo. Znalazłem serwis gdzie regenerują DPF wraz z wyjęciem i zamontowaniem ale mechanik nie poradził sobie z usunięciem kontrolki silnika - cały czas się pali mimo że z autem wszystko gra. Tu moje pytanie: Czy to jest skomplikowana procedura? Czy wygląda tak samo przy wymianie i regeneracji DPF? Jak ona wygląda ta procedura, w szczególności czy wystarczy wymienić i kontrolka powinna się sama wyłączyć czy trzeba ją wyłączyć (usunąć błąd) i jak DPF jest oczyszczony to się więcej nie zapali? Jakie wy macie doświadczenia z wymianą lub regeneracją DPF? Dzięki za odp.
Witamy na forum. Wpierw trzeba zaktualizować sterownik na odpowiednią poprawkę softu odnośnie dpf-a. Potem wklepac wymianę, potem wykonać regenerację wymuszoną.
Po tych zabiegach kontrolka zgaśnie.
Olej silnika w razie sporego rozcieńczenia - do wymiany.
Dzięki za odp. A sama regeneracja jest ok w Toyotach? Nie robi problemów w dalszej eksplotacji? Pod warunkiem oczywiście poprawnego oczyszczenia DPF w warsztacie specjalistycznym.
Dokładnie tak
