.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Chełek w 21 Stycznia 2023, 18:25:19
Tytuł: Problemy z uruchamianiem na zimnym silniku
Wiadomość wysłana przez: Chełek w 21 Stycznia 2023, 18:25:19
Witam. Problemy z uruchomieniem silnika na zimno w RAV4 2008 2.2 4x4. Auto po włączeniu zapłonu kręci, czasami łapie za pierwszym razem. Drugi strzał i pali jakby wszystko było ok. Sprawdzone świece -ok, wyczyszczony EGR
. Mechanik zrobił korektę wtrysków i wg niego tu może leżeć problem. Zrobiłem czyszczenie,parametry się poprawiły ale problem nadal jest. Będę wdzięczny za jakąś sugestię. Mam nagrane filmiki jak to wygląda
Tytuł: Odp: Problemy z uruchamianiem na zimnym silniku
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Stycznia 2023, 18:34:46
Witamy na forum....
Do zrobienia diagnostyka. Kontrola ciśnienia paliwa przy rozruchu. Weryfikacja softu silnika i zaworu SCV oraz świec żarowych.
Szkoda ze mechanik się poddał inkasujac pieniądze
Wiadomość wysłana przez: Chełek w 21 Stycznia 2023, 19:29:33
Z diagnostyki wyszedł błąd zaworu EGR i czujnika ABS. Świece sprawdzone, grzeją. Tak jak pisałem zrobiona korekta wtrysków, wg mechesa podejrzany 2 wtrysk. Wtryski wyczyszczone parametry się poprawiły . Mam wydruki i video jak pali
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Stycznia 2023, 19:55:37
Jakie ciśnienie paliwa podczas rozruchu gdy nie chce odpalić - wykres ciśnienia wraz ze sterowaniem zaworem scv i jego prądem ?
Wersja kalibracji sterownika to?
Wiadomość wysłana przez: Chełek w 21 Stycznia 2023, 20:24:57
No takich danych nie mam. Dzięki za podpowiedź,będę działał w tym temacie.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Stycznia 2023, 23:09:39
To w tym kierunku trzeba to sprawdzić. Zaworek też miał modyfikacje przez producenta(dłuższa cewka) w 2009 roku z tego co pamiętam.
Jak te wtryskiwacze były naprawiane?
Wiadomość wysłana przez: Chełek w 22 Stycznia 2023, 07:31:11
Trudno to nazwać naprawą. Były potraktowane chemią bezpośrednio. Auto dzisiaj odpaliło rano bez problemu . Wtryski nr 2 przed płukaniem wartość -2, po -1,3 na pomiarze korekcji . Odbierając auto w czwartek odpalił od pierwszego na zimno, piątek,sobota już nie. Dzisiaj rano bez problemu. Temperatura otoczenia porównywalna 0-2 st
