.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: graulv w 30 Stycznia 2023, 13:56:45
Tytuł: Corolla E12 2006 - szum z fabrycznego radia
Wiadomość wysłana przez: graulv w 30 Stycznia 2023, 13:56:45
Cześć,
czy przytrafiło się komuś może takie coś, że radio od czasu do czasu zaczyna jednostajnie szumieć przez kilka minut, dźwięk jest wtedy tak z połowę cichszy, ale słyszalny? Powiedzmy, że w mojej 40 minutowej drodze do pracy 50% czasu słychać ten szum na przemian z normalnym działaniem. Nie ma znaczenia ustawiona częstotliwość FM. Jeszcze z tydzień temu nie było tego problemu. Radio fabryczne.
Trochę to irytujące i nie wiem jak sobie poradzić.
Tytuł: Odp: Corolla E12 2006 - szum z fabrycznego radia
Wiadomość wysłana przez: pireus w 30 Stycznia 2023, 15:57:08
Na początek sprawdzić kabel anteny.
Wiadomość wysłana przez: MateuszM w 01 Lutego 2023, 17:21:05
Mam to samo i jest to nie zależne od anteny ponieważ podczas odtwarzania płyt Cd tez występuje ten sam problem
Wiadomość wysłana przez: graulv w 01 Lutego 2023, 17:23:23
Jak mi się uda znaleźć jakąś płytę to spróbuję potwierdzić.
Do anteny jeszcze się nie dobrałem, bo widziałem na youtube, że to sporo roboty, a dodatkowo pogoda nie sprzyja majstrowaniu.
Wiadomość wysłana przez: ArtiA212 w 16 Marca 2023, 16:46:31
U mnie również występuje szum z radia i przy odtwarzaniu CD . Na początku podejrzewałem uszkodzoną antenę ale szum w CD ?
Czy rozwiązał ktoś ten problem ?
Wiadomość wysłana przez: ArtiA212 w 07 Kwietnia 2023, 07:06:34
Witam ponownie. Problem szumiącego radia podczas odtwarzania stacji i CD rozwiązany. Mam nadzieję , że nie powróci.
Tak jak pisałem problem występował niezależnie od anteny , mino wszystko ją wymieniłem ( rozpadła się plastikowa stopka ). Znalazłem rozwiązanie problemu na obcojęzycznej stronie i polega on na przelutowaniu na płytce głównej radia zaznaczonego w odnośniku na zdjęciu elementu mikroukładu. Wymontowałem radio , rozebrałem obudowę i zaniosłem do gościa od naprawy laptopów ( precyzyjne lutowanie sam bym tego nie ogarnął ). Koszt 20 zł ,  15 minut pracy.
Od tygodnia brak szumów w radiu i CD.
https://www.drive2.ru/l/508147271309722154/
Wiadomość wysłana przez: graulv w 26 Czerwca 2023, 11:40:01
Dzięki Ci za to info! Jak znajdę chwilę to przelutuję piny tego układu u siebie i dam znać czy jest poprawa.
