.: GARAŻ :. => Terenowe => Wątek zaczęty przez: hugo2107 w 31 Stycznia 2023, 06:02:52
Tytuł: DPF
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 31 Stycznia 2023, 06:02:52
Witam wszystkich. Po wymianie DPF  na zamiennik mam problem z zaakceptowaniem go .po 250 km zapaliło się że filter jest zapchany a po 500 żeby sprawdzić AWD Tak jak przed wymianą . Oczywiście serwis Toyoty niechce mi tego ogarnąć i mówią że koszt naprawy minimum 2500 euro .Wczoraj Cała procedura została przeprowadzona krok po kroku i po kilku km znowu się zapala  ale już obydwa komunikaty jednocześnie i tak jak wcześniej wchodzi w tryb awaryjny .Na postoju wypalanie  uruchamia się ale nie wchodzi na obroty . podczas jazy procedura przejdzie niby jest zregenerowany ale za chwilkę wyskakuje znowu DPF AWD  no i trub awaryjny Może jakieś pomysły ?? Zgóry dzięki       RAV4 2014  2.2  150 KM
Tytuł: Odp: DPF
Wiadomość wysłana przez: Colin w 31 Stycznia 2023, 07:38:02
Hej.
Zamiennik może być felerny. Procedura dpf przechodzi poprawnie i temperatury katalizatora i DPF orazciśnienie jest prawidłowe dla wypalania filtra?
Jeśli nie osiągają swojej tolerancji to też będzie problem.
Jaki kod błędu ostatecznie wyrzuca po regeneracji?
Tytuł: Odp: DPF
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 31 Stycznia 2023, 22:38:52
Nie mam pojęcia o temperaturze ponoć była wystarczająca ale procedura wypalania podczas jazdy przebiegła prawidłowo ale nic to nie zmieniło aczkolwiek coś tam było 500 a po regeneracji 300  natomiast podczas postoju powinien wejść na obroty od 1500 do 2000 ale nie zareagował  cały czas było 800 obrotów. Wcześniej byłem w serwisie. Według serwisu '' TOYOTA!!!!'' cytuje ; regeneracja filtra cząstek stałych jest nie możliwa ,resetowanie wartości uczenia się nie jest możliwe  Filtr cząstek stałych został zainstalowany z akcesoriów ; .  Tyle mogę dodać . Słuchy mnie doszły że po pierwsze bez oprogramowania Toyoty nic nie ździałam a po drugie to tak nie do końca przyczyna to DPF
Tytuł: Odp: DPF
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 31 Stycznia 2023, 22:40:32
Gdzie tkwi szczegół ???
Tytuł: Odp: DPF
Wiadomość wysłana przez: hugo2107 w 26 Lutego 2023, 22:34:08
Czy ma ktoś jakieś pomysły??
Tytuł: Odp: DPF
Wiadomość wysłana przez: gonzo78 w 09 Marca 2023, 19:39:45
Po wymianie filtra DPF wartości były zresetowane. A jak wygląda egr był sprawdzany.
Tytuł: Odp: DPF
Wiadomość wysłana przez: corollafan1 w 22 Września 2025, 15:12:12
W takich przypadkach często pomaga tylko oryginalny filtr lub dokładna regeneracja, bo elektronika auta jest bardzo czuła na parametry przepływu i ciśnienia. Niestety bez odpowiedniego kodowania i procedury resetu DPF w ASO trudno to obejść – samodzielnie ciężko osiągnąć pełną zgodność.
http://cennik-przeprowadzek.pl/poznan/miasta/wielkopolskie/ (http://cennik-przeprowadzek.pl/poznan/miasta/wielkopolskie/)
