.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: sirkris55 w 01 Lutego 2023, 10:52:17
witam .
moze jakies ciekawe pomysly :
pacjent prius plus 13r - nocni panowie byli tak mili ze pozyczyli sobie katalizator ale kultura ladnie wszystko wyciete bez zadnych strat , takze dziekuje w imieniu wlasciciela auta. (byly przypadki ze linka za wydech i ogien wszystko wyrwane z kolektorem )
Do meritum zakupiony zamiennik z pieknego zoltego portalu (kat ,sonda,sruby,pierscien) no niestety pali sie check po kilku kilometrach :-(((((
zalozony emulator zwykly -nic
zalozony emulator katowy - nic
zalozone uwaga dwa emulatory - nic
sonda chinczyk -nic
sonda oryg - nic
rozne opcje przerabiane a to cholerstwo sie zapala raz za 10 km a raz za 50 km .
oczywiscie emulator metalowy wkrecany w wydech dla jasnosci .
teraz tak czy zalozyc jakis emulator sondy elektroniczny (jak kiedys do gazu )
czy mozna to usunac programowo (jak w przypadku dpf, cat diesel ) pewnie tak ale zbyt maly rynek na to .
moze ktos sie wypowie co mial stycznosc z czyms takim . (fajnie jakby sprawdzone rady byly :-)))))
pewnie chinczyk zamiennik w srodku pusty :-))) price - 500-700 pln takze pewnie plastrow miodu w srodku brak .
dziekuje z gory w imieniu mojego znajomego wlasciciela powyzszego auta.
ps. kontrolka musi zgasna opcja z izolacja na desce juz wykorzystana :-))))))
Szukaj oryginalnego katalizatora, bo to najszybsza i pewna opcja, jak widzisz nic innego nie zadziała, chybaże zmodyfikujesz soft silnika :)
no niestety ale koszt zabija chyba cos kolo 2 tysiace dolarow o ile dobrze pamietam a uzywki za 2,5 z alleg........ to slabe wyjscie .
moze jakis ten zamiennik slaby w innych autach te emulatory dawaly rade np. yaris 1.33 bylo ok .
no nic ja tylko pomagam komus takze moze cos sie uda lub soft trzeba bedzie komus dac do obrobki .
ciekawe co robia wszyscy w p2,p3 po kradziezy , kupuja w a.s.o ??
temat aktualny :-)))
Co prawda mnie to nie spotkał, ale z tego co czytałem to ludzie montują zamienniki i im działa bez CE na szafie.
Może po prostu ten katalizator trzeba reklamować? Nawet zamiennik powinien jednak coś tam działać.
Jeśli jest sprzedawany jako "katalizator" oczywiście, a nie "tłumik o wyglądzie katalizatora"
a ktoz to wie co jest w srodku :-)))
kolega zalozyl ja nie widzialem tego przed montazem takze nie wiem czy byl plaster midu widoczny jakis w srodku a on nie patrzyl chyba :-(((((
z grubsza cos takiego a co jest w srodku to mozna zobaczyc jak dojdzie :-))))
tylko ze on wybral jakis najdrozszy chyba 750 pln z przesylka (ale czy najdrozszy znaczy najlepszy :-(((( ))))
https://pl.aliexpress.com/item/1005004262312355.html?spm=a2g0o.detail.1000014.8.6cca14288cKcEf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=fee70537-ba4b-4b29-9212-38892b1a4a18&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:fee70537-ba4b-4b29-9212-38892b1a4a18,tpp_buckets:668%232846%238114%23745&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030914289077%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21PLN%21650.22%21441.59%21%21%21%21%21%402103222316761114633492109eb32a%2112000030914289077%21rec%21PL%21
Szkoda, że kupiony na Ali.
Jednak zakup na naszym Allegro daje większe poczucie bezpieczeństwa (łatwiej wyegzekwować ewentualną reklamację), niż przesyłka z krainy ryżu.
Cóż, jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się zakup kolejnego. Tym razem w kraju.
