.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: janek_rav4 w 01 Lutego 2023, 21:29:00
Jak włączyć radio bez włączania napędu? RAV4 hybrid AWDi
Wcisnąć przycisk start raz, bez wciskania hamulca
I używać w taki sposób nie za długo, bo akumulatorek jest malutki.
Dzięki. Nie za długo to mniej więcej ile?
To jest stan ACC?
A na długo, to z hamulcem i zostawić w P?
Po ok 4 h już raczej nie wejdzie w tryb Ready.
Nie macie auto-wyłączania trybu oszczędzania energii?
To jest stan ACC?
TakNie macie auto-wyłączania trybu oszczędzania energii?
Wszystkie mają, po pewnym czasie akcesoria powinny zostać automatycznie odcięte (z tego co pamiętam 20min)
Tak w P zostawić w uruchomionym zapłonie czyli w READY. W P hamulca nie musisz osobno załączać. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości zgaszenia świateł zewnętrznych i raz na jakiś czas uruchamiający się silnik, zwłaszcza w zimie lub w upalny dzień. Natomiast wtedy pracuje cały system ładowania i akumulatora 12V nie rozładuje się.
Wyłączając nawiew redukuje się liczbę włączeń spalinowego do minimum.
Aż tyle??? Wątpię mimo małej pojemności akumulatora
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
55Ah
(https://i.imgur.com/nZN7WWQ.jpeg)
nie ma strachu, spokojnie ostrzeże przed spadkiem napięcia i włączy ready. mam na stale wpięty woltomierz w gniazdo zapalniczki, w czwartej oraz piątej generacji algorytm działa identycznie. w czwórce siedem lat przelatałem na oryginalnej baterii..
Niestety u mnie nie ostrzeże chyba w 4 gen. nie wprowadzono. Chyba ze woltomierz muszę co jakiś czas patrzeć. U mnie wystarczyło zostawienie klapy bagażnika otwartą i po 15 minutach amen.
t
z jakiegoś powodu aku 12V się poddało. wymiana na nowy yuasa na pewno rozwiąże problem..
Nie radzę zostawiać na dłużej radia. Sam tak zrobiłem i rozładowałem po ok. 2 wyłączeniach radia, czyli max 40 min pracy. Wcześniej aku rozładowany do ok 12,2-12,3 V. Lepiej zostawić na Ready na P, nie włączymy świateł to nie powinny się zapalić. Tj. raz zapalone nie zgasną do wyłączenia napędu. Jak ktoś napisał, bez ogrzewania auto włącza spalinowy raz na 30-40 min max. Z włączonym radiem myłem, glinkowałem, woskowałem i polerowałem pewnie jakieś 6-8h. Spalinowy się na chwilę włącza. Na pewno nie do naładowania do pełna trakcyjnego aku.
Pojemność 12 V to jakieś 500-600 Wh, akumulator trakcyjny to 1,2-1,6 kWh. Różnica znaczna. W czasie pracy spalinowego, doładowuje trakcyjny, lecz też intensywnie ładuje 12 V cały czas.
Możesz rozwinąć o światłach?
Eh, jak mnie pamięć nie myli. Mając światła na off/auto i nie ruszając na P dopiero jak wrzucimy bieg włączą się. Potem już nie da się ich zgasić. Sam tego nie zaobserwowałem, ale pamiętam, że ktoś pisał o takim sposobie. Teraz rav robi... <100 km miesięcznie (wczoraj reanimowałem aku), więc ciężko mi przypomnieć sobie jak to było. Sorki jak wprowadziłem zamieszanie/mylę się.
Off to pozycyjne?
Musiałbym wsiąść do auta i zobaczyć.
W Selection (zakładam że w innych też) nie ma w ogóle opcji "off". Jest auto, pozycyjne i mijania. Na auto światła dzienne włączają się dopiero po przełączeniu z "P" (chyba, że czujnik oświetlenia zadziała, to mijania włączają się od razu).
nie mam potrzeby instalowania dodatkowych kamer, jednak przeanalizowalem troszkę opisywane problemy z rozładowanym aku 12. przede wszystkim, do naładowania baterii 12V nie jest potrzebne uruchomienie spalinowego; ladowanie jest włączane do poziomu 14.8 w trybie ready z baterii trakcyjnej, przy czym wciąż obowiązuje jej pojemność netto. po drugie, sam pobór prądu z kamerek parkingowych nie powoduje rozladowania baterii 12. to przyłączenie dodatkowego potencjału z akumulatora tej kamerki powoduje niewłączenie trybu oszczędzania energii przez bcm. taka kamera powinna być zasilana wyłącznie z potencjału 15, tj. napięcia po zapłonie. wszelkie patenty z rozłączaniem po spadku napięcia wciąż zakłócają detekcję napięcia 12 przez bcm.
czyli najlepiej z tego wynika mieć powerbanka i na nim lecieć, bez żadnych odcinek. A power ładowany tylko jak jest ready.
To co pisze kolega @Compucar wyjaśniało by dlaczego czasem komuś ni stąd ni zowąd siądzie akumulator 12V mimo, że ma odcięcie na adapterze.
Ja tak miałem, padł mi aku 12V po chyba 2 dniach postoju, po około pół roku używania kamerki z adapterem zasilania i trybem parkingowym.
Podejrzewałem że adapter źle działa, odłączyłem adapter i tryb parkingowy.
Po padzie aku sprawdziłem napięcie na akumulatorze - z tego co pamiętam było ok 8V - to zdecydowanie za nisko jak na ustawienia adaptera i postój przez 2 dni - miałem ustawione odcięcie przy 12,4V - teoretycznie bezpieczne - nie powinno wydrenować akumulatora, a jednak akumulator się wyładował. To co pisze kolega by tłumaczyło dlaczego tak się dzieje i potwierdzało opinie wielu kolegów, że gdy nic dodatkowego nie jest podłączone w aucie to akumulator nie pada.
Później (pod odłączeniu adaptera) szczegółowo przetestowałem adapter z zasilaczem laboratoryjnym - okazało się, że jednak działa prawidłowo.
Byłem wtedy lekko zdezorientowany - co właściwie się było powodem padu akumulatora ?
Po tym kupiłem powerbank i podłączyłem do zasilania aktywnego podczas pracy napędu - prawie rok już minął i żadnych problemów z aku 12V nie było, a tryb parkingowy cały czas działa poprawnie.
to bardzo słuszne wnioski. trzeba zrobić jak napisałeś, lub zainwestować w sprzęt z galwanicznym rozlaczeniem od źródła. nie śledzę ofert takich kamer, lecz to chyba inny rząd wielkości cen..
To by jednak świadczyło o błędnych założeniach oprogramowania BCM.
Bo jeśli napęd jest wyłączony i dajmy na to centralny zamek zamknięty - to na mój rozum - co by się nie działo system powinien uśpić wszystkie kontrolery auta po powiedzmy 15 minutach.
uśpienie w funkcji czasu nie ma sensu, wtedy wystarczył by głupi timer i kiedys się tak robiło. tylko detekcja napięcia może dać satysfakcjonujący efekt przez długi czas użytkowania urządzenia. jednak pikow z przyłączonych detektorów musi nie być..
A-Ha ;)
