.: GARAŻ :. => Yaris => INFO O YARIS => Wątek zaczęty przez: Hep w 06 Lutego 2023, 17:41:53
Cześć, niestety nie mogę znaleźć informacji który bezpiecznik odpowiada za zasilanie pompki(pompek) od spryskiwaczy więc podejrzewam, że są podpięte pod coś innego(?). Objawy mam takie, że nie działają spryskiwacze z przodu i z tyłu. O ile się orientuję w moim modelu tj 2008 1.3 benzyna są dwie pompki. Wątpię, że dwie zdechły razem stąd szukam bezpiecznika/przekaźnika. Ktoś przerabiał temat i jest w stanie pomóc?
Washer pod maską
Washer pod maską
Sprecyzujesz proszę? Nie mam żadnych oznaczeń. Domyślam się, że masz na myśli skrzynkę bezpieczników pod maską?
Tak, bezpieczniki są podpisane i zaznaczone na oslonie od srodka
Niestety nie mam w opisie washer...
Jedyne co znalazłem stąd do https://fuseandrelay.com/toyota/yaris-vitz-2g.html WSH w skrzynce pod kierownicą ale on jest ok przy sprawdzeniu miernikiem. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Nie wiem jakim cudem tego nie słyszałem wczoraj, ale może głośno było wokół. Bo wydawało mi się, że obie pompy nie działają. Teraz okazuje się, że słychać dźwięk tylnej(choć nie jest w stanie dompompować płynu na okno) a przedniej nie słychać w ogóle. Jak rozumiem, pompka do wymiany?
To są takie same 2 pompki czy 2 różne?
Kolejny któremu płyn zamarzł.
Niby był zimowy :D ale czy jeśli zamarzł to pompka z przodu nie powinna wydawać dźwięku?
Wstaw na kilka godzin do ciepłego, to się przekonasz.
Trafiony... musiałem mieć jakiś lipny płyn zimowy albo żona coś dziwnego wykombinowała... dzięki za odpowiedzi
