.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: lopacinskipawel w 07 Lutego 2023, 17:03:11
Tytuł: Stukanie w silniku yaris 1.0
Wiadomość wysłana przez: lopacinskipawel w 07 Lutego 2023, 17:03:11
hej, Zaczynajac swoj problem.
Ostatnio zauwazylem ze cos stuka w silniku, wtedy było to jeszcze minimalne ledwo słyszalne. Nie skupiłem sie na tym do czasu, jakos w tamtym tygodniu zaczelo strasznie mocno cos stukac, załączam filmy prezentujace typ stukania. Stukanie nie ustępuje, czy jest sprzeglo wcisniete, czy nie. Podczas dodawania gazu stuka czesciej lecz z taka sama siłą. Za wszelka pomoc dziękuje.
1: https://youtube.com/shorts/jPIL4TiGKIk
2: https://youtube.com/shorts/CM4smM8qKgU
Tytuł: Odp: Stukanie w silniku yaris 1.0
Wiadomość wysłana przez: surrender w 08 Lutego 2023, 08:56:23
Może bendix rozrusznika nie odbija?..
Wiadomość wysłana przez: mechu w 08 Lutego 2023, 09:46:50
Z tego co widzę to ci kolo pasowe chce odfrunąć :)
Widać jak lata.
Wiadomość wysłana przez: lopacinskipawel w 16 Lutego 2023, 17:28:22
Widać jak lata.
Update
Dzis auto zabrane od mechanika, rozrzad itd wszystko sprawne, wymieniony olej, uszczelnil kolektor. Jednak ze stukanie nie ustało, po przejechaniu 20km zaczelo znowu stukac. Zauwazylem ze to stuka przykladowo jade na 3 ponizej 2tys obrotow minimalnie chrobocze, jak zbliza sie tysiac obrotow to mocniej. Juz nie mam pojecia co to moze byc, mechanik mowil ze jeszcze jest szansa ze to głowica, tylko tu juz trzeba szykowac 1000+ na remont. Jeszcze przepatrzylem filmy na yt z podobnym dzwiekiem i czy jest szansa na uszkodzone sprzeglo alternatora?
Wiadomość wysłana przez: lopacinskipawel w 19 Lutego 2023, 20:32:06
kolejny update, znowu zaczelo mocno chrobotać, dobrze ze na powrocie i ok km od domu. Szybko dojechalem i przy gaszeniu zapiszczał pasek, jest to jakas podpowiedz?
Wiadomość wysłana przez: piotr_the w 19 Lutego 2023, 20:56:10
Przecież miałeś podpowiedź koło pasowe, co to za mechanik nie zdementował paska klinowego i nie sprawdził co ma luzy! Albo choć odpalić bez paska.
Wiadomość wysłana przez: lopacinskipawel w 19 Lutego 2023, 21:27:37
wlasnie tamten to jakis lewus, stad jestem umowiony do kolejnego, napisał mi ze to moze byc tez kolo od klimatyzacji badz sprzegielko. W czwartek ma postawic diagnoze
Wiadomość wysłana przez: yaris-xp9 w 03 Stycznia 2026, 23:59:18
I co było powodem tego dźwięku?
Mam ten sam problem.
