.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: gadek80 w 08 Lutego 2023, 19:47:11
Tytuł: Jak podpiąć wideorejestrator Yaris 4
Wiadomość wysłana przez: gadek80 w 08 Lutego 2023, 19:47:11
Chcę zamontować wideorejestrator w Yarisce 4, nie lubię mieć kabli na wierzchu, czy macie jakieś rady?
W Yaris 3 dostałem się do gniazda zapalniczki od drugiej strony i dołożyłem wewnątrz drugą wtyczkę na kamerkę. Czy w czwórce też tak można zrobić czy znacie lepszy pomysł?
Będzie też tylko kamera.
Dziękuję
Tytuł: Odp: Jak podpiąć wideorejestrator Yaris 4
Wiadomość wysłana przez: Colin w 08 Lutego 2023, 20:01:43
Można wykorzystać zasilanie z grzałki TSS na przedniej szybie
Wiadomość wysłana przez: gadek80 w 08 Lutego 2023, 23:25:07
Było zimno ale pogrzebałem.
Panel z informacją o pasach i wejściem USB łatwo się wypina a tam już łatwo się dostać do zapalniczki.
Kable przeciągnąłem pod podsufitką, potem pod uszczelką i pod schowkiem, tak samo tylna kamera tylko od miejsca gdzie jest schowek, poprowadziłem go pod dolną plastikową osłoną przy progu aż do tylnego fotela a potem trochę uszczelką i pod boczną osłoną plastikową tylnego słupka a tam już była przy górnej części klapy.
Tym sposobem, kabli nie widać a kamerka nagrywa i przód i tył podczas jazdy.
Nie mam funkcji monitoringu postojowego, nie potrzebuję jej.
Około dwie godziny zabawy.
Wiadomość wysłana przez: ghost2255 w 09 Lutego 2023, 12:39:07
Panel wyjąłęm, ale nie udało mi się dostać do zapalniczki bez użycia siły a nie chciałem nic połamać.
Dlatego użyłem "złodziejek" do bezpieczników i wpiąłem się w skrzynkę nad nogami kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: hindus w 09 Lutego 2023, 12:44:02
Alternatywnie jest jeszcze dedykowana kamera:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pw6a3-00110-rejestrator-jazdy-przedni.html
lub zamiennie https://fitcamx.com/collections/toyota/products/fitcamx-dash-cam-for-yaris-yaris-cross
Wiadomość wysłana przez: gadek80 w 09 Lutego 2023, 19:07:43
Ja akurat jeszcze nie wpiąłem się w kable zapalniczki tylko w same gniazdo, a wyciągając panel, mogłem przeciągnąć kabel. Pewnie też się podepnę w bezpieczniki.
Kamera Toyoty spoko, ale 1400zł. Ja kupiłem 70mai A400 za 430zł, nagrywa i przód i tył. Z przodu obejmuje całą szybę od lewego dolnego rogu do prawego. Karta 32GB nagrywa 3 godziny jazdy.
