.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: ZiE_MiA w 19 Lutego 2023, 23:36:02
Cześć czy ktoś już z was ściągał tapicerkę drzwi i może podpowiedzieć krok po kroku co zrobić żeby niczego nie urwać? Taki mały turtorial?? Z góry dzięki
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Zdejmujesz zaślepkę z "rękojeści" (że tak to nazwę) i tam bodajże są 2 albo 3 śruby do odkręcenia + 1 śruba przy klamce. Później od dołu (u mnie dosyć solidnie/mocno) trzymają zatrzaski. Nie kojarzę czy konieczne jest zdjęcie guzików od sterowania szybami (ja u siebie zawsze zdejmowałem).
Po odkręceniu śrub polecam zacząć zdejmowanie od dołu, na spokojnie i musi się udać.
Ok dzięki za małe wskazówki bo właśnie chodziło mi o te śruby czy tylko pod rączka czy gdzieś jeszcze
tylko pod zaślepką od rączki do odkręcenia krzyżakiem, a i jeszcze pod klamką jedna śrubka
masz filmik znaleziony na szybko:
https://www.youtube.com/watch?v=kX86mIzXM3U&t=130s
