.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: CzarnyMokebe w 02 Kwietnia 2023, 21:10:26
Tytuł: Toyota Yaris Hybrid 1.5 2015 XP13M wymiana oleju w CVT P510
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 02 Kwietnia 2023, 21:10:26
Witam serdecznie potrzebuje Waszej pomocy
Zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni/przekładni wraz z bratem. Oczywiście przejrzałem materiały na forum ale dotyczące CVT P410 prosta banalna sprawa i zabieramy się do pracy po rozmontowaniu osłon okazało się że śruba wlewu oleju znajduję się w innej pozycji jest skierowana do ziemi pod kontem, odkręcamy wyciekło kilka kropli oleju zaglądamy w otwór pierwsze wejście jest w miarę szeroki ale dalej jest zwężenie i wężyk już nie wchodzi. Pierwszy pomysł że potrzebujemy takiego adaptera z otworem i olej wtłoczyć ale nie wiem czy jest taki produkt i gdzie taki szukać. Proszę was o jakieś porady/materiały/linki/filmiki cokolwiek, a może źle się za to zabieramy? Nie mam zdjęć jak to wygląda wtedy nie pomyślałem żeby kilka fotek zrobić tylko szukałem informacji w internecie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Uprzedzam 3 dni szukałem informacji na tym formu w internecie oraz na yt ale nic nie znalazłem co by mi pomogło
Tytuł: Odp: Toyota Yaris Hybrid 1.5 2015 XP13M wymiana oleju w CVT P510
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Kwietnia 2023, 21:19:01
Może warto odkręcić korek spustowy zamiast wlewowego żeby coś wyleciało? Bo nie wiadomo czy chce spuscic, nalać czy co?
10mm nasadowy klucz
Edit: to nie jest skrzynia CVT
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 02 Kwietnia 2023, 21:25:40
Śrubę spustową mam natomiast mam problem z miejscem do wlewania oleju wężyk nie wchodzi do końca i boję się że jak zleje olej to nie uda mi się wlać
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Kwietnia 2023, 21:29:29
Na gogle bez problemu można znaleźć info o uzupełnianiu oleju
 (https://i.ibb.co/k5Q7DN0/20230402-212713.jpg) (https://ibb.co/8N6Cx12)
 (https://pl.imgbb.com/)
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 02 Kwietnia 2023, 22:07:28
Dziękuje zaangażowanie ale obrazek przedstawia skrzynie/przekładnie P710 ja posiadam p510
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Kwietnia 2023, 22:13:17
Rysunek który wkleiłem pokazuje właściwą skrzynie, co mogę potwierdzić zdjęciem
(https://i.ibb.co/rfF4pRx/20230402-221118.jpg) (https://ibb.co/0Vmh9RC)
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 02 Kwietnia 2023, 22:35:52
https://estimateca.mymitchell.com/t3Portal/document/rm/RM3510U/xhtml/RM100000001L4WH.html?linkId=d4917e1028&hashId=RM100000001L4WH
Dobra mniejsza o to, też myślałem ze u mnie tak to wygląda ale jest trochę innaczej
Wiadomość wysłana przez: Colin w 02 Kwietnia 2023, 22:38:51
No to wklejcie zdjęcie co tam macie
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 02 Kwietnia 2023, 22:41:26
Aktualnie wyjeżdżam za około 2 tygodnie będę miał możliwość zrobienia zdjęć wolną chwilą przeszukuje angielskie strony
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 25 Kwietnia 2023, 20:24:21
Dzień dobry wróciłem z urlopu i zabrałem się do roboty zrobiłem zdjęcia jak to u mnie wygląda
(https://i.ibb.co/dpxqrxL/IMG-9240.jpg) (https://ibb.co/1Xj5Ljd)
(https://i.ibb.co/pw2Wmr5/IMG-9244.jpg) (https://ibb.co/SyNQL7G)
(https://i.ibb.co/hMCfBFx/IMG-9245.jpg) (https://ibb.co/th3Xqpw)
(https://i.ibb.co/cQdZy59/IMG-9247.jpg) (https://ibb.co/YhG1N9S)
Wiadomość wysłana przez: Colin w 25 Kwietnia 2023, 21:13:05
Zobacz sobie zdjęcia własne i porównaj z docelowym a potem odpowiedz na pytanie "gdzie jest różnica na obrazku" i po której stronie można spodziewać się wlewu
Wiadomość wysłana przez: CzarnyMokebe w 07 Maja 2023, 19:55:56
Udało się wymienić olej
Dziękuje Colin za pomoc
Dla potomnych skrót i link który fajnie opisuje proces wymiany oleju
Olej kupiony w ASO Toyota ATF WS 4l cena ~320zł
https://sklep.toyota.pl/produkt/08886-81210-plyn-do-automatycznej-skrzyni-biegow.html
Przed wymianą oleju zrobiłem parę kilometrów żeby olej był ciepły, ustawiłem auto w poziomie, czas roboty ~30min. Według instrukcji wchodzi 3,3l mi weszło 3,25l
https://www.forumsamochodowe.pl/toyota-auris-hybrid-ii-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-e-cvt-vt126584.htm
Wiadomość wysłana przez: tomekx w 22 Listopada 2024, 12:35:44
Koledzy podpowiedzcie proszę jaki konkretnie olej do skrzyni CVT kupic. Bo jest tego kilka rodzajów. Samochód to yaris 3 hybrid z 2014 roku, skrzynia CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION, silnik (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI. A może niekoniecznie olej Toyoty - więc wtedy jaki się nada? Chcę wymienic u znajomgeo mechanika bo w ASO krzyczą 700 pln...
Tomek
