.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Cross => Wątek zaczęty przez: Jarema w 07 Kwietnia 2023, 21:42:15
Czy ktoś wie jak włączyć kamerę 360. U mnie włącza się tylko gdy cofam, a gdy jadę do przodu tylko wtedy gdy np. wjeżdżam do garażu i szybko się wyłącza. Pamiętam, że na jeździe próbnej ta kamera była włączona cały czas ale nie wiem jak to zrobić. Z instrukcji nic nie wynika
Kamerki uruchamiają się same po wrzuceniu R oraz przy wykryciu przeszkody przy manewrach.
Masz guzik przy lewym kolanie, aby włączyć ręcznie.
Na stałe się nie da, powyżej ok. 20km/h sama się wyłączy.
Jak masz włączony widok z kamery, to na pasku z lewj strony druga ikonka od dołu. Ńazywa się to "automatic wiev" - lub jakoś podobnie. Jak jest aktywna to widok z kamery jest zawsze przy małej prędkości, gdy jest wyłączona to tak jak napisał vvk tylko przy cofaniu lub gdy wykryje przeszkodę.
Dzięki za podpowiedzi. Przydały się. Niestety instrukcja nie jest wyczerpująca. Przynajmniej dla mnie
