.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: mar11111 w 25 Kwietnia 2023, 14:09:33
Cześć. Od wczoraj mam dziwny problem z 1.8vvti. Wolne obroty spadły niżej niż były do tej pory. Zawsze miałem nieco poniżej 900 (chociaż ciężko stwierdzić dokładnie) a od wczoraj utrzymują się na poziomie 500-600 obr/min. Czuć lekkie wibracje i ewidentnie coś nie działa tak jak powinno.
Miał ktoś podobnie? Gdzie szukać? Co się mogło zepsuć?
Przepływomierz do przeczyszczenia w pierwszej kolejności.
Mam specjalny środek w Liqui Moly do czyszczenia przepływomierzów to przeczyszcze go jutro. Dziś już w pracy jestem więc nie mam możliwości
Czy coś jeszcze przeczyścić przy okazji przepływomierza?
A na włączonej klimatyzacji jakie są? Odlaczales/rozładował się aku?
Sprawdzę jutro jakie są na klimie. Aku nie odłączany, nie rozładował się czyli sterownik nie powinien być w trybie tego niby "uczenia"się.
Kiedyś już raz albo dwa razy miałem takie coś że na ok 5KM zachowywał się jakby był po odłączeniu Aku. Ale po chwili wszystko wracało do normy. A teraz mam już 15 km zrobione i nadal są niskie.
Po powrocie z pracy problem zniknął. Czyli podobna akcja jak już kiedyś się stało, też naprawiło się po kilku kilometrach. Tylko z tą różnicą że ostatnio było to ok 5 km a teraz ok 20 km. Udało mi się nagrać film obrotomierza w momencie jak problem występował i później jak już było niby wszystko ok.
Dodam jeszcze że po lewej stronie filmu jest obrotomierz w momencie jak problem występuje. Nie dotykam pedału gazu oraz że film był nagrywany na włączonej klimie....
https://youtube.com/shorts/TNxeD8Y8g_g?feature=share
Wykonaj sprawdzenie akumulatora na profesjonalnym sprzęcie oraz pomiar pradu spoczynkowego
Myślisz że to będzie kwestia Aku? Kurcze mam dwu letnia centrę plus. Na mrozach odpala bardzo dobrze.
