.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: peterchen w 27 Kwietnia 2023, 17:18:06
Ustawiam klimatyzację np. na 29 stopni i wentylatora na max i mimo to nie wieje mocno ciepłym powietrzem. Co może być tego przyczyną?
Zapchany filtr pp, zablokowane klapy sterujące, coś nie tak z wentylatorem/ nagrzewnicą, coś blokuje przepływ...
Przy niższych temperaturach wieje mocno jak się podkreca temperaturę to siła podmuchu słabnie ale leci ciepłe powietrze.
Czy tak powinno być?
Może włączony jest tryb ECO?
A po jakim czasie jazdy chcesz takie parametry
Wnętrze nie nagrzeje się szybciej od większego przepływu powietrza tylko od cieplejszego powietrza, nagrzewnica ma określoną wydajność, im szybszy przepływ przez nagrzewnicę tym słabiej się to powietrze zdąży nagrzać, stąd wolniejszy nawiew przy ustawieniu tak wysokiej temperatury. 29 to nie jest najczęściej używana temperatura, system nie jest zoptymalizowany do nagrzewania do aż takiej temperatury, nie to że się nie da, ale trzeba poczekać nieco dłużej.
