.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: grzesztof w 29 Kwietnia 2023, 22:20:19
Tytuł: Lampy przeciwmgielne Yaris II Fl
Wiadomość wysłana przez: grzesztof w 29 Kwietnia 2023, 22:20:19
Hej
Mam Yarisa II FL 2009, był bez lamp przeciwmgielnych.
Po małej przygodzie byłem zmuszony wymienić zderzak przód i kupiłem wraz z halogenami i teraz pytanie. W wiązce oczywiście nie było wtyczek do halogenów więc kupiłem całą wiązkę z wtyczkami do halogenów i oczywiście przełącznik zespolony pod przednie halogeny. Po podłączeniu oczywiście nie działa... czy może ktoś temat przerabiał i podłączył halogeny? Co muszę jeszcze dorobić?
Tytuł: Odp: Lampy przeciwmgielne Yaris II Fl
Wiadomość wysłana przez: Colin w 29 Kwietnia 2023, 22:21:46
Jak ta wiązka wyglądała? Foto lub opis
Wiadomość wysłana przez: grzesztof w 29 Kwietnia 2023, 22:26:15
Oryginalna wiązka lamp przednich razem z wyjściem na halogeny. W wiązce która miałem nie było wyprowadzonych kabli pod halogeny.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 29 Kwietnia 2023, 22:28:22
Z jednej strony były wtyczki do halogenów a z drugiej co było?
Wiadomość wysłana przez: grzesztof w 29 Kwietnia 2023, 22:35:58
W wiązce która była przed wymianą zderzaka wogóle nie było wtyczek pod halogeny. Więc przy wymianie zderzaka kupiłem wiązkę (wiązka z demontażu auta w którym były halogeny) w której były wtyczki pod halogeny.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 30 Kwietnia 2023, 09:59:47
Pewnie musisz dołożyć przekaźnik.
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 30 Kwietnia 2023, 23:52:08
Taki urok nowszych modeli toyoty. Oszczędzają nawet na przewodach. TO samo jest z lusterkami 3PIN >5 PIN -> trzeba zmienić wiązki w drzwiach pod oryginalną instalację. W YI nie oszczędzali i były wszystkie przewody w wersji podstawowej. Yaris II i kolejne to już takie sobie "japończyki", dla mnie to już  podróba toyoty.. Jak się rozbiera to da się zauważyć dużo gorsze materiały/spasowanie/duże ryzyko uszkodzenia bez wielokrotnego zastosowania> a sam już dużo rzeczy dokładałem w II generacji Yarisa, o I nie wspominając.  Mechu dobrze napisał, musisz dołożyć przekaźnik. W YI był za prawym głośnikiem:))
Wiadomość wysłana przez: grzesztof w 01 Maja 2023, 09:23:09
Właśnie zauważyłem przeglądając różne schematy i do tylnego i przedniego są dwa osobne przekaźniki. Dziś przełożę przekaźnik z tylnych na przednie i mam nadzieję że będzie działać
Wiadomość wysłana przez: grzesztof w 01 Maja 2023, 13:24:03
Halogeny podłączone:) wszystko działa jak należy:)
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 01 Maja 2023, 19:46:40
   napisz prosze gdzie w Y II jest przekaznik pod halogeny, bedzie dla potomnych.
Wiadomość wysłana przez: grzesztof w 01 Maja 2023, 20:09:49
Przekaźniki od halogenów są w środku w okolicach złącza OBD. Korzystałem że strony: https://autobezpieczniki.pl/toyota-yaris-ii-2005-2006-skrzynka-bezpiecznikow/
