.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: topol w 21 Lipca 2005, 10:15:57
Czy ktoś z Was ma takie ustrojstwo u siebie? Jak to sięsprawdza?
słuchaj ja mam ale poprzedni właściciel miał stłuczkęi wymienił zderzak w związku z czym nie jest to zamontowane,jak to założyłem to płyn sięlał bez niczego -sam.
Nie wiem czy potrzeba tam jakiś silniczek czy cóś. No nie znam sięmoże ktoś ma....
pzdr
Generalnie bardzo fajna rzecz (mam v Ave). Wszyscy wiemy, jakie mamy drogi i jak często trzeba sie zatrzymywac, zeby wyczyscic reflektory (choc niektorzy chyba w ogole nie przywiazują do tego wagi :bojjjjjjjjjj ) Muszki i wszelkie brudy lecące spod kół innych aut w czasie czeszczu są absolutnie niegroźne ;) Niestety, naturalnie po takim zabiegu zostają smugi po płynie na zderzaku, czasem na masce - troszkęmnie to irytuje. W dodatku w Ave spryskiwacz reflektorów jest podłączony do wycieraczek. Jesli użyjesz ich spryskiwacza przy włączonych ksenonach - te również automatycznie zostaną oczyszczone (oczywiscie mozna to robic także niezależnie). W kwestii Cariny E - to chyba model GTI posiadał seryjne spryskiwacze reflektorów. Zawsze takie urządzenie można zaadoptować z innego samochodu, wystarczy umiejętnie wyciąć zderzak. Nigdy sięnie przyglądałem, ale łopatoligicznie myśląc, przy spryskiwaczu musi być tez jakies urządzenie zwiększające ciśnienie natryskiwanego płynu (dodatkowa pompka, moze jakas miniaturowa sprężarka tłocząca powietrze pod ciśnieniem, które miesza sięz płynem- coś a'la Karcher). Wstyd sie przyznać, ale nie wiem do konca, jak to jest :)
W przypadku Cariny winna być oddzielna pompka...
kochani ale gdzie?????przy zbiorniku czy pod zderzakiem przy trójniku?
Nie mam pojęcia, to wiem z "teorii" :-DD
może trzeba sięspytać tego gościa cio handluje na allegro klamotami to toyot on powinien i wiedzieć i mieć takie rzeczy....
Rozesłałem kilka pytań... :aclap
Zobaczymy co odpowiedzą.... :chmmm
Nie męczcie się;)
W zbiorniczku spryskiwacza jest od przodu wnęka, na której dnie jest okrągłe wgłębienie. Tam powinna siedzieć pompka od spryskiwacza reflektorów. Musi mieć sporą wydajność, dużo większą od tej do szyb, bo rurki do reflektorów są znacznie grubsze niż te do szyb.
Oprócz tego jest ekstra przekaźnik za reflektorem, który uruchamia tą pompkę.
Mam cały zestaw w piwnicy :-DD włącznie ze zbiornikiem i przekaźnikiem, tylko nie ma kiedy tego założyć. :-(
Wyrwałem to wszystko z angolskiej (RHD) najzwyklejszej GLi sedana, rocznik ok. 93, JT.... Co ciekawe, zdecydowana większość (o ile nie wszystkie) sprowadzonych angielskich Carin, jakie widziałem do rozbiórki, ma szyberdachy i klimę.
Dodam jeszcze, że u mnie (GLi) instalacja jest przygotowana do tych spryskiwaczy i wstępne próby połączenia wszystkiego "na szybko" zakończyły siępełnym sukcesem :-DD
Pozdro.
u mnie w GTI była 2-krotnie większa, kiedyś były spryskiwacze, bo przycisk pod kierownicą też był, no ale była GTI jest kopciuch hehe
Założone i działa jak ta lala..... :lol:
Mam namiary na jeszcze jedną sztukęspryskiwacza przekaźnik oraz przycisk, być może także zbiornik. Jeżeli by ktoś chciał...
