.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: wydrarobert37@gmail.com w 09 Czerwca 2023, 11:17:11
Tytuł: Szarpanie na niskich obrotach
Wiadomość wysłana przez: wydrarobert37@gmail.com w 09 Czerwca 2023, 11:17:11
Kupiłem avensis 2.2 d-cat, problem tego typu iż auto w zakresie obrotów 1600 do 2400 szarpie ale nie zawsze. Po przekroczeniu 2500 obrotów auto śmiga jak szalone. Potrafi tez czasem wejść w tryb awaryjny, wtedy trzeba się zatrzymać, zgasić auto i uruchomić na niwo.
Czyszczony egr, wypalony katalizator. Czy ktoś miał podobne objawy w swojej avensis?
Tytuł: Odp: Szarpanie na niskich obrotach
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 09 Czerwca 2023, 11:41:26
A jakiś skan błędów ?
Check engine i wprowadzenie samochodu w tryb awaryjny nie bierze sie z niczego.
Wiadomość wysłana przez: wydrarobert37@gmail.com w 09 Czerwca 2023, 11:50:32
Błąd egr, nic więcej nie ma. Ciśnienie wtrysków Ok, turbina Ok
Wiadomość wysłana przez: Colin w 09 Czerwca 2023, 13:03:52
Jak jest tryb awaryjny to i kod błędu, na podstawie którego można zawęzić poszukiwania usterki. Podczas jazdy z testerem również można podejrzeć dlaczego szarpie.
Wiadomość wysłana przez: wydrarobert37@gmail.com w 10 Czerwca 2023, 21:02:49
Wiem, ze to dziwne ale jeździłem z podłączonym komputerem i błędów nie było żadnych
Wiadomość wysłana przez: Colin w 10 Czerwca 2023, 21:33:52
Podłączony tester podczas jazdy pozwala podejrzeć to, co widzi sterownik i określić wiarygodność wskazań czujnikow i sterowania wtryskiem.
