.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: topol w 22 Lipca 2005, 09:12:35
Tytuł: Klapka wlewu paliwa (F)
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 09:12:35
Toyota schodzi na psy!     :!:  :twisted:    :!:
Urwała mi sięklapka wlewu paliwa w mojej Carince, a ma dopiero 9 lat!!!   :bojjjjjjjjjj
Szczyt wszystkiego!!!!!   :!:    :x    :x    :x    :!:
Macie może jakiś pomysł   :cidea  jak to naprawić  :?:
Wiadomość wysłana przez: zawika1 w 22 Lipca 2005, 13:21:09
Ale jak sięurwało. Klapka od zawiasów,klapka z zawiasami czy zawiasy z klapką od karoserii?
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 13:25:23
Klapka od zawiasów się"odpękła"  :evil: bo ona z plastiku jest....
chyba będęmusiał kupić nową pod kolor.... :(  nie wiem tylko, czy sedan, LiftBack i kombi mają taką samą...  :?:
Wiadomość wysłana przez: zawika1 w 22 Lipca 2005, 13:30:09
Jeżeli nie dostaniesz pod kolor,zawsze można skleić(wzmacniając od spodu).Wyszlifować papierkiem, jak przed lakierowaniem i kupić troszkęlakieru w spray'u z dobranym lakierem wg koloru autka.Pryśniesz i śladu nie będzie   :-DD  .
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Lipca 2005, 13:31:14
Cytat: topol
Klapka od zawiasów się"odpękła"  bo ona z plastiku jest....
 :shock:  :shock:  :shock:
Aż to sprawdzęjak jest u mnie   :shock:  :shock:  :shock:
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: zawika1 w 22 Lipca 2005, 13:32:19
Cytat: Perzan
Aż to sprawdzęjak jest u mnie Shocked Shocked Shocked
Pozdro.
 :D Jest, jest z plastiku.
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 13:35:10
Cytat: zawika1
Pozdrawiam.
Już siętemu przyglądałem, ciężko będzie to skleić, bo tam cieniutki plasticzek jest a w tym miejscu (na oko) przenosi siłęna zawias...
A lakierowanie plastiku to nie jest taka prosta sprawa....  :csmoker
Wiadomość wysłana przez: zawika1 w 22 Lipca 2005, 13:38:08
Cytat: topol
Dlatego pisałem o wzmocnieniu od spodu. Jakieś płaskowniczki metalowe , albo z twardego plastiku będą potrzebne.
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 13:42:30
Cytat: zawika1
Cytat: topol
Masz rację, coś tak spróbujęzrobić, ale klapki pod kolor i tak szukam, znalazłem już ale okazała sięgrafitowa, a moja jest  ciemnozielony granat   :-DD  - czyli ciemny turkus w oficjalnej nomenklaturze Toyoty   :cnice
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 22 Lipca 2005, 14:03:34
Albo kup sobie taką super-alu-tuningową klapkęz trupią czaszką na allegro:)
Będziesz mół siępocuć jak prawdziwy TUNER:)
A ta na poważnie;)
Jeśli Ci sięnie uda, to poszukaj na allegro toyot ze szrotów. Na pewno Ci za grosze sprzedają;)
Pozdrawiam i życzępowodzenia przy naprawie;)
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 14:09:32
Cytat: Michal_P
Już zrobiłem rozeznanie, ceny zaczynają sięod 20 złotych, ale w chwili obecnej nie ma mojego koloru.
ale thenksanyłej   :cnice
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 22 Lipca 2005, 14:15:21
zawsz możesz spytać czy w ASO nie będą mieli do malowania podobnej Toyki to by Ci gratis mazneli;)
Mi tak kiedyś zrobili ale mam dobre stosunki z kolesiem z sekcji blacharskiej;)
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 14:21:06
Cytat: Michal_P
Niestety mój kolorek (o ile sięnie mylę) przestali robić razem z Cariną, także szanse na to rozwiązanie są minimalne....
Zaraz,
zaraz wszyscy czytacze zrobią ROTFL
przecież w sierpniu mam robić tył w samochodzie, s stłuczki i 2 duże rysy
ale ze mnie czerwony kapturek   :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops:    :oops: :
Wiadomość wysłana przez: Michal_P w 22 Lipca 2005, 14:22:11
no widzisz problem z głowy:)
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 22 Lipca 2005, 15:54:20
:bciiii   Topol nie przesadziłeś trochęz tym rumienieniem się??   :aduh
Może trochębyś ciapnął tych buziek??
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 16:01:18
Cytat: Kryspin
Przepraszam, sięmi chlapnęło...   :bojjjjjjjjjj  ,,  :csmoker
Wiadomość wysłana przez: topol w 22 Lipca 2005, 16:03:22
Teraz może być?  :?:
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 23 Lipca 2005, 09:04:47
ja to skleiłem poxipolem dwa lata temu nic nie wzmacniając tylko posmarowałem te widełki i wszystko funkcjonuje bez problemu
Wiadomość wysłana przez: topol w 25 Lipca 2005, 09:16:25
Cytat: Bisua
A zdejmowałeś zawias, czy kleiłeś na autku?
Wiadomość wysłana przez: danielo w 26 Lipca 2005, 13:48:08
Cytat: topol
Cytat: Bisua
u mnie tez ta klapka odpadla. skleilem poxipolem, bez odkrecania (nie dalo sie odkrecic). trzeba troche cierpliwosci i przytrzymac z 20 min aby sie dobrze pozniej trzymalo. chyba, ze masz inny klej. kropelki itd odradzam. a jezeli chodzi o wytrzymalosc to ja mam tak z pol roku i uzywam tej klapki najrzadziej co dwa tygodnie, a czesto nawet co tydzien.
Wiadomość wysłana przez: topol w 27 Lipca 2005, 08:36:51
Cytat: danielo
Cytat: topol
Cytat: Bisua
Też właśnie myślęo poxipolu, bo nie tylko klei ale i też wypełnia, czyli wzmacnia.
Próbowałem to odkręcić, ale zaczęły sięścinać nacięcia na wkrętak (po jednokrotnym WD40) potraktuje to jeszcze kilka razy, jak nie pomoże to dam se siana.   :wink:
Wiadomość wysłana przez: McGiwer w 28 Lipca 2005, 19:33:14
Jak masz problem z klapką od wlewu paliwa bo Ci sięurwała to zadzwoń po" PATEX" Przyjedzie na motorze i Ci sklei ta klapke. Chyba widziałes tą reklame. A tak z powagą to przyklej dobrym klejem wieloskładnikowym mają je w sklepach motoryzacyjnych nara.  :aslyer
Wiadomość wysłana przez: zawika1 w 29 Lipca 2005, 22:47:31
Wiem, że OT. "Nie mogłem siępowstrzymać..."
Myślę, że rekord na forum w " pomógł". A tylko jedna klapka   :-DD  .
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: topol w 10 Sierpnia 2005, 13:17:24
Kupiłem klapkępod kolor za niecałe 30 złotych...
Zatem koniec temaru
Pozdrawiam.
