.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: mzeromski w 30 Czerwca 2023, 22:03:12
Tytuł: Czujniki parkowania
Wiadomość wysłana przez: mzeromski w 30 Czerwca 2023, 22:03:12
Hej , mam taki problem że przy wcisnieciu czujnikow parkowania wyświetla komunikat check sonar error. Gdzies wyczytalem ze wysyarczy umyc auto, zeobilem to i to dokladnie ale niestety błąd nie ustąpil. Wie ktos co moze to oznaczac i jak to naprawic ?
Tytuł: Odp: Czujniki parkowania
Wiadomość wysłana przez: Colin w 30 Czerwca 2023, 23:41:32
Należy wykonać dokładną diagnostykę czujnikow a przede wszystkim wiązki i złącz. Do tego potrzebny jest skaner by nie tracić na to całego dnia, choć można i bez
Wiadomość wysłana przez: mzeromski w 05 Lipca 2023, 08:28:11
a czy w tym samochodzie jest jakiś domowy sposób ? powiem szczerze nie uśmiecha mi się wizyta w ASO :)
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 14 Sierpnia 2023, 00:55:57
A na zwykłym kompie nie pokaże który to, mi sprawdzali w VW i pokazało.
Wiadomość wysłana przez: mzeromski w 21 Sierpnia 2023, 10:11:04
podjechałem do kolegi, sprawdził mi komputerem i wyskakuje błąd na wszystkim przednich czujnikach. czyli wychodzi na to jakby jakiś kabel od zasilania nie docierał może do całości( tak myślę na szybko ) . bo raczej ciężko było by żey wszystkie na raz się uszkodziły.
w wolnej chwili muszę wjechać i sprawdzić pod spodem. mam tylko nadzieję że nie będie trzeba zdemontować całego zderzaka do tego..
Wiadomość wysłana przez: Colin w 21 Sierpnia 2023, 10:15:06
W zależności od rocznika kostka łącząca sterownik z przednimi czujnikami jest albo za grillem środkowym albo pod prawą przednią lampą - tam zobacz w pierwszej kolejności
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 24 Sierpnia 2023, 01:32:07
Wydaje mi się na oko, że po zwaleniu osłony silnika, będzie dostęp wystarczający. Do oglądania zawsze można użyć lusterka na antence. Czy kostka mogła się wypiąć, normalnie raczej nie, chyba że coś tam było ekstremalnego. Może coś z zębami się dobierało z nudów.  <glodny>
Wiadomość wysłana przez: mzeromski w 19 Lutego 2024, 13:13:40
udało się wymienic dwa czujniki, okazało się że to one były zepsute bo przez nie wywalał błąd.
teraz mam inną sytuację :)
tzn chciałem się zapytać czy te czujniki się jakos kalibruje ? skąd pytanie , a stąd że jeden z czujników częśto mi wariuje, nawet jak przeszkoda jest około 2  metry od mojego samochodu to jest z jednej strony za każdym razem. bo po drugiej stronie i z tyłu jest wszstko w porzadku i działają jak należy.
wie ktoś co mogę zrobic ?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 19 Lutego 2024, 13:31:52
Wymienić. Na sprawny
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 28 Lutego 2024, 02:40:04
Mogą być przypisane do konkret miejsca. Takie same mogą występować w innym aucie i mogą mieć inne odległości zapisane. Przynajmniej jak do VW szukałem, to z kilku aut wygląd identyko, a numery inne i ponoć jakieś kody odległości różne. Malowanie kolejne też coś może pozmieniać.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 28 Lutego 2024, 06:15:53
Nie są przypisane, lakierować należy "z głową" na wcześniej przygotowany do tego element
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 03 Marca 2024, 18:21:51
No tak, kluczowa jest grubość warstwy.
