.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: paul111 w 09 Lipca 2023, 15:57:01
Tytuł: AURIS HYBRID CLIMATRONIK OBIEG WEWNETRZNY
Wiadomość wysłana przez: paul111 w 09 Lipca 2023, 15:57:01
W mojej Toyocie 1,8 HSD 2014r po 30 minutach jazdy ciągle włącza się obieg wewnętrzny  i nie można go wyłączyć, nawet jak wyłączę tryb, auto obieg wewnętrzny jest włączony i nie ma żadnej reakcji po naciśnięciu przycisku.
Czy ktoś miał podobny problem ?
Paweł
Tytuł: Odp: AURIS HYBRID CLIMATRONIK OBIEG WEWNETRZNY
Wiadomość wysłana przez: przmor w 09 Lipca 2023, 16:31:10
Setup-Pojazd-Indywidualne ustawienia pojazdu-Ustawienia klimatyzacji - Tryb skutecznej wentylacji należy wyłączyć żeby po uruchomieniu auta nie włączał się obieg wewnętrzny. U Ciebie jednak wygląda na inny problem ale zacznij od tego co napisałem.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 09 Lipca 2023, 16:37:10
Czy klimatyzacja działa i wytwarza zimno? Czy wentylator chłodzący skraplacz działa?
Wiadomość wysłana przez: paul111 w 09 Lipca 2023, 19:30:31
Dziękuję za odpowiedz.
Niestety u mnie w menu nie ma nic co dotyczy klimatyzacji jest wersja przedliftowa z Toyota touch (1).
Sprawdziłem wentylator pracuje prawidłowo kreci aż  miło.
Paweł
Wiadomość wysłana przez: paul111 w 09 Lipca 2023, 19:31:43
klima chłodzi
Paweł
Wiadomość wysłana przez: Colin w 09 Lipca 2023, 20:20:46
To teraz wypadałoby ściągnąć schowek i zobaczyć jak pracuje klapa, jeśli ok to wykonać powtórną inicjalizacje silniczkow klap testerem
Wiadomość wysłana przez: paul111 w 30 Lipca 2023, 19:29:05
Niestety inicjalizacja siłowników nic nie dala.
Po podłączeniu diagnostyki  występuje błąd  B1475 wadliwe działanie układu chłodzenia  inwertera  ac.
Płyn w zbiorniczku inwertera jest, pompa pomocnicza pracuje
Wygląda na awarie inwertera.
