.: GARAŻ :. => Yaris => INFO O YARIS => Wątek zaczęty przez: PatrykToyota w 11 Lipca 2023, 23:09:37
Tytuł: Bagnet a check engine
Wiadomość wysłana przez: PatrykToyota w 11 Lipca 2023, 23:09:37
Witam wszystkich,
Głupia sprawa, bo odkąd wyjąłem bagnet aby sprawdzić stan poziomu oleju, po czym włożyłem go z powrotem, widnieje kontrolka check engine. Nie wiem co o tym myśleć. Może ja źle włożyłem bagnet? Czy o co chodzi?. Auto używane kupiłem 3 dni temu.  :shock:
Toyota Yaris II 2008 r. 5 drzwiowych hatchback, diesel.
Jestem laikiem, mam nadzieje że to nic poważnego. Nie zauważyłem utraty mocy, problemów z ruszaniem. A może to od zmiany oleju napędowego? Może po prostu udam się po diagnozę do mechanika.
Tytuł: Odp: Bagnet a check engine
Wiadomość wysłana przez: Colin w 12 Lipca 2023, 06:47:24
Hej, prostym interfejsem możesz samemu przy użyciu apki i telefonu - odczytać dlaczego zaświecił
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 12 Lipca 2023, 06:57:45
odkąd wyjąłem bagnet aby sprawdzić stan poziomu oleju, po czym włożyłem go z powrotem, widnieje kontrolka check engine. Może po prostu udam się po diagnozę do mechanika.
Ja, odkąd wysiadłem z samochodu, nie mogę nim nigdzie pojechać ;).
Masz dwie opcje:
1. Tak jak napisałeś, czyli mechanik i odczytanie kodu błędu
2. Tak jak napisał kolega wyżej, zakup Elm327, zainstalowanie aplikacji i odczytanie kodu błędu.
Podasz kod - pomożemy dalej
Wiadomość wysłana przez: PatrykToyota w 12 Lipca 2023, 16:42:26
Dobra już mam więcej informacji do przekazania.
Odczyt:
P0487
Jednostka sterująca:10
Status: Potwierdzona
Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control - circuit malfunction
Po wyjęciu vaga niby zgasła kontrolka check engine ale jeszcze nie jeździłem, możliwe że sie pojawi. W każdym razie jest to poważny problem? Musze udać się do mechanika?
"Kod błędu P0487 - obwód sterowania przepustnicą recyrkulacji spalin "A" otwarty" - znalezione w internecie.
Poprzedni właściciel coś wspominał o tym że robił przy EGR, może poprostu kodu nie wykasował? Jest też taka możliwość?
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 12 Lipca 2023, 17:35:32
1. Zdemontować i oczyścić EGR
2. Skasować błąd
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 12 Lipca 2023, 17:36:23
Ps. Widzisz, że miałem rację pisząc o wysiadaniu z samochodu
Wiadomość wysłana przez: Colin w 12 Lipca 2023, 18:00:46
Ale problem jest z przepustnica EGR a nie z zaworem. To zupełnie dwie różne rzeczy
Wiadomość wysłana przez: PatrykToyota w 12 Lipca 2023, 19:18:37
Dobra, dzięki za pomoc  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 13 Lipca 2023, 10:53:31
https://www.google.com/search?q=p0487+toyota+yaris&rlz=1C1AVNE_enPL676PL676&oq=P0487+toyota&aqs=chrome.0.0i19i512j69i57j0i19i512j0i19i22i30l3.4814j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
