.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: tradeitdamn w 03 Sierpnia 2023, 17:57:09
Wsteczny wchodzi ze zgrzytem. Sprzęgło jest nowe i ma raptem 1kkm. LUK. Olej w skrzyni tez nowy. Gdzie szukać przyczyny - ci ciekawe przy starym oryginalnym sprzęgle problem nie występował ale sprzegło po 120kkm dobiegło żywota. Wymieniłem na nowe i pojawiły się problemy. Ci ciekawe na zimnym silniku i zimnym oleju wszystko działa. Gorzej jak pojeżdzę w korku to przy manewrach na parkingu jest *khhhhhhhrrrrrr* przy każdej próbie wrzucenia wstecznego
Która yariska i jaki rok ?
Pamiętaj że występują różne średnice sprzęgła i musi być dobrze dobrane. Ja miałem u siebie oryginalne sprzęgło i zmieniłem na Luk'a i ten Luk dość szybko się rozsypał, po około 30k km łożysko miało spory luz ale i ,,blaszki" w docisku się powyginały. Pewnie była jakaś wada nie wiem. Najpewniejsze moim zdaniem są Aisina i przedewszystkim dobrze dobrana średnica. Możesz jeszcze sprawdzić czy wysprzęglik dobrze chodzi, czy poziom oleju w skrzyni jest ok. Troche w yarisce przerobiłem temat sprzęgła także tutaj nawet trzeba sprawdzać jaki ma luz łożysko na tulei bo jedna firma jest bardzo ciasno spasowana a inna luźna a jak luźna to juz moga być różne cuda. Jak po wymianie sprzęgła to ja bym szukał tutaj przyczyny, zweryfuikuj jakie zostało wsadzone.
Jak wsteczny zgrzyt to znaczy że sprzęgło nie wysprzegla.
Resztę m9zemy zgadywać bo nie wiadomo jakie auto.
Na początek spróbowałbym podwójnego wysprzęglenia. Czasami tak jest, że jak wsteczny nie chce wejść lub wchodzi z oporem, to pomaga dodatkowe wysprzęglenie.
