.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: michum w 02 Września 2023, 23:58:44
Chce wymienić wiązkę w klapie Yarisa III 2012 i mam problem z odłączeniem przewodu odpowiadającego za ogrzewanie tylnej szyby. Przewód ten zakończony jest plastikiem, a w szybie przylutowana jest blaszka. Próbowałem delikatnie rozłączyć ten przewód od blaszki, ale niestety nic nie idzie. Prośba o info do zaznajomionych, czy to się demontuje czy jest to stałe połączanie? Jeśli tak, to jakim sposobem?
Także najuprzejmiej witamy :)
Witam, witam, piątunia :laugh:
Witamy, przytrzymaj ową blaszkę szczypcami i wysuń z niej konektor przy użyciu srubokreta. Jeśli nie przytrzymasz odpowiednio to będzie po grzaniu szyby
Dzięki za info @Colin
Mam jeszcze prośbę, czy ktoś jest w stanie poradzić jak poprawnie założyć tą gumę?
Chodzi dokładnie, żeby założyć ten kołnierz pod blachę
(https://i.imgur.com/iZHHIWt.jpeg)
Wpierw trzeba wyciągnąć plastikowy element z karoserii, zaczepy są w 4 punktach na jego obwodzie. Najlepiej plastikowa szpachelka żeby nie uszkodzić lakieru. Potem nałożyć gumowy przepust poprawnie na owy plastikowy element i zapiąć spowrotem jako całość (przepust z elemente) w otwór. Pięknie wskoczy
@Colin wielkie dzięki za informacje, jutro to sprawdzę.
Jest jakiś prosty sposób na zabezpieczenie tej krawędzi otworu? zrobiłem kilka rysek, próbując różnych sposobów.
Oczywiście wyczyszczę i otłuszczę to miejsce.
