.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: matip50 w 13 Września 2023, 18:41:46
mam problem z panelem sterowania szybami obok kierowcy. Panel nie działa, przycisk od blokady szyb i centralnego zamka również.
Co sprawdziłem:
-podmieniłem na inny panel, nadal to samo
-sprawdziłem bezpiecznik pod kierownicą o nr.1 30A, bezpiecznik sprawy.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, lub miał podobny problem.
Jaki bezpiecznik w skrzynce pod maksa odpowiada za ten panel?
Witamy, sprawdz zasilania i masy na wtyczce przy owym elemencie
Jeżeli nie działa Ci panel tylko w drzwiach kierującego, a w innych działa, to może przewód (masa lub zasilanie) we wiązce, w przelotce gumowej przy drzwiach.
Mam podobny problem, rozwiązałeś go jakoś?
Dzisiaj znowu do tego usiadłem. Sprawdziłem miernikiem wszystkie kable w wiązce które idą do panelu sterowania szybami. Nie ma przerwy w żadnym z nich. Więc to nie wina wiązki.
Ja w innym aucie, co prawda leciwym w tamtym czasie, miałem identyczny problem. Okazało się, że na płytce były zimne luty, raz działało raz nie. Oddałem do przelutowania i wszystko dalej ok było.
Auto finalnie wylądowało u elektronika. Podobno był problem z komunikacją między sterownikiem klimatronika a komputerem głównym. Co miało też wpływ na panel sterowania szybami. Była przerwa w obwodzie. Po naprawie wszystko działa jak należy
A wiesz gdzie ta przerwa była konkretnie ?
Sam sprawdzałeś kable i nic, to nie te kable sprawdzałeś ?
Trochę za język chcę pociągnąć.
