.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: formentera w 28 Października 2023, 13:23:03
Tytuł: Kamera cofania, nie widać obrazu po włączeniu biegu wstecznego.
Wiadomość wysłana przez: formentera w 28 Października 2023, 13:23:03
Cześć. Toyota Auris HSD 2015 przed lift,po włączeniu biegu wstecznego,nie pojawia się obraz z kamery cofania.Podłączyłem obd 2,ale nie znalazłem żadnego błędu,aby to skasować.
Czy trzeba podpiąć coś bardziej profesjonalnego?Czy do ASO podjechać?Czy można tą usterkę samemu usunąć?
Tytuł: Odp: Kamera cofania, nie widać obrazu po włączeniu biegu wstecznego.
Wiadomość wysłana przez: sliwma w 28 Października 2023, 13:29:00
Nie pojawia się, czyli kamera się w ogóle nie włącza, czy się włącza ale nie ma obrazu?
Wiadomość wysłana przez: formentera w 28 Października 2023, 14:04:11
Np Jest obraz radia na wyświetlaczu i po włączeniu wstecznego biegu,nadal jest obraz radia które gra,nie załącza się widok z kamery na wyswietlaczu.Czujniki parkowania działają normalnie.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 29 Października 2023, 07:35:06
Najprawdopodobniej padła kamera.
Dość często to naprawiam.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 29 Października 2023, 08:56:04
Czy są światła wstecznego?
Wiadomość wysłana przez: formentera w 29 Października 2023, 14:51:40
Światła wstecznego też nie ma
Wiadomość wysłana przez: Colin w 29 Października 2023, 18:46:31
Do weryfikacji instalacja STEROWNIKA skrzyni biegow (bezpiecznik, wiązka, przekaźnik BKUP i sygnały sterujace)
Skoro brak wstecznego to w pierwszej kolejności tym trzeba się zajac...
Wiadomość wysłana przez: formentera w 29 Października 2023, 21:12:48
Nie wiedziałem że to może być aż tak  duży problem,brzmi groźnie.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 30 Października 2023, 15:15:29
Brak wstecznego a czujniki cofania działają normalnie ?
Wiadomość wysłana przez: formentera w 01 Listopada 2023, 08:05:41
Problem rozwiązany!!!
Ani sterownik,ani nie kamera....chodziło o żarówkę led (ktora też nie świeciła)która się uruchamia po włączeniu wstecznego,nie powinna tam być.
Po prostu wymienić trzeba było bezpiecznik!!!I wsadzić zwykłą żarówkę....I wszystko działa.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 01 Listopada 2023, 09:34:12
Wiele osób tak "unowocześnia" swoje auta "chińszczyzną no name", włącznie z "czystymi",ledami tam, gdzie nie ma prawa ich być w/g instalacji, że potem takie kwiatki.
