.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: karol2505 w 30 Października 2023, 06:26:11
Witam mam taki kod błędu wyskakuje, po zdarzeniu silnika po jakims czasie wyskakuje ponownie. Przeczyscilem już kostki od czujników kół lecz to nic nie dało nadal to samo proszę o poradę
(https://images90.fotosik.pl/692/8ebd9d9119f35a38med.png) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/8ebd9d9119f35a38)
ABS nie może losowo wysłać danych na magistrale. Problemem mogą być złącza pośrednie CAN a (wilgoć, niedocisniecie), wiązka do bloku ABS najczęściej jakieś tematy po blacharni (uszkodzenia przewodów) lub też sam moduł. Wypada do diagnozy mieć oscyloskop
Tak np może wyglądać problem
(https://i.ibb.co/nLpmbNF/w3.jpg) (https://ibb.co/0G52cRx)
Czyli mam rozumieć że owy błąd nie musi być powiązany z abs, jeszcze dodam tylko że ja wcisne mocno hamulec z paląca się lampka to aps nie działa
Witam ponownie nie wiem czy to będzie akurat ta przyczyną ale zobaczymy, okazało się że na kostce od czujnika były widoczne przewody to znaczy była pęknięta izolacja i było widać druciki zailozawalem i zobaczy. Może komuś się przyda
