.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Soczek w 31 Października 2023, 06:47:16
Cześć, witajcie. To mój pierwszy post, dzięki że mogę tu być z Wami.
Miesiąc temu odebrałem swoje wyczekane auto.
Już po 2 tygodniach jazdy zacząłem słyszeć cykanie wewnątrz, zależne od przyspieszania i hamowania, jakby każde bujnięcie autem przód-tył, wydaje dźwięki cyknięcia.
Kurcze, nowe auto...
Czy może Ktoś z Was rozwiązał taki problem?
Sławek
Wysłane z mojego RMX3563 przy użyciu Tapatalka
Ten dźwięk wydaje się, że dochodzi z obszaru pod kierownicą, może tam, gdzie trzymamy nogi. Raczej słyszalny wewnątrz, niż pod maską czy w zawieszeniu. Jest dosyć "żywy" ;)
Kurcze, nowe auto..
Witamy
Nieslyszac dzwieku trudno się wypowiedzieć.
Skoro wóz nowy to zapewne miał "montowane" hiper zabezpieczenia antykradziezowe lub inne badziewia. Być może źle złożone lub luzno lata
Wróć do salonu niech gwarant poprawi
Nie było nic montowane na moją wyraźną prośbę.
Oczywiście, mogę jechać, żeby szpece pogrzebali, ale wolę tego uniknąć.
Znam ich reakcje na takie zgłoszenia.
Liczę tutaj, że ktoś miał podobny przypadek lub ja sam opiszę jego rozwiązanie, kiedy znajdę.
Przynajmniej nagraj ten dźwięk i wrzuć tu nagranie. Bez tego to jak wróżenie z fusów po nesce.
zobacz czy nie masz czegos gdzies luzno latajacego. polozenie zrodla dzwieku w samochodzie bywa mylace. u mnie np ciagle sie jakos tak pas pasazera dziwnie podwija ze stuka o slupek i trzeba go odwinac. troche czasu mi zajelo dojscie do tego co to.
Zobaczę, możesz mieć rację...
Rozebrałem pod nogami z obu stron i nie znalazłem nic podejrzanego.
Myślę teraz, że to może być zawieszenie - dźwięki dochodzą z przodu, zgodnie z ruchem nadwozia przy ruszaniu i odpuszczaniu gazu. Słychać to także na nierównościach, być może na wysokości górnych mocowań amortyzatorów.
Jadę do ASO przy przebiegu 1000km...
Usiądź za kierownicą i poproś kogoś by ci pochuśtał samochodem.
Robiłem tak, ale nie słychać nic.
Kolumna kierownicy (krzyżak) lub mocowanie McPhersona (łożysko ) sprawdź jeszcze dokladnie na słuch.
Najbardziej, z tego co sugerujesz, to po samym dźwięku obstawiałbym łożysko amortyzatora i to zasugeruję w serwisie.
Niech chociaż czymś popryskają, żeby wiedzieć, co wymienić wkrótce. A może są już przesłanki do wymiany, może więcej ludzi to zgłasza... Jakaś akcja lub coś...
A czy to nie jest hybryda? Może to po prostu jakieś dźwięku od napędu przykładowo każdemu wciśnięciu hamulca towarzyszy cyknięcie przekaźnika.
Dlatego zadałem pytanie tutaj do konkretnych użytkowników modelu, bo inaczej pozostało wróżenie z fusów lub odwiedziny w ASO. Myślę też, że zacznę od jazdy próbnej takim samym autem testowym i odpowiedź będzie natychmiast.
Tak czy inaczej, chciałbym wręcz, żeby był to "zawór" zamiast rozkręcania nowego samochodu :)
Wiem z jakiego urządzenia piszesz posty i że używasz Tapatalk ale nadal nie wiem czy Twoje auto to hybryda? Domyślam się, że to jednak hybryda. W hybrydzie słychać wiele różnych dźwięków, które w aucie z klasycznym napędem zagłuszane są przez silnik spalinowy.
Tak, to hybryda 5 generacji.
Jeśli tylko zostanie to potwierdzone, nie będę już więcej szukał.
PS- nie napisałem jaka wersja, myślałem że to widać w profilu
W Tapatalk nie widać.
U mnie było cos podobnego ale w IV generacji, tyle że objawiało się to przy bardzo delikatnym hamowaniu (np. przy parkowaniu).
Pod koniec prawie każdego delikatnego hamowania było słyszalne cyknięcie - potem się ten objaw jeszcze nasilił.
Razem z ASO znaleźliśmy problem i była to pompa wspomagania hamulca.
Ale tak jak pisałem objaw nie był słyszalny przy jeździe tylko dohamowywaniu (bardzo lekkie naciśnięcie hamulca)
Tu akurat dźwięki są przy bujaniu samochodem pedałem gazu.
Chyba, że cyka hamulec, ale wzbudzany gazem, jakkolwiek to brzmi :)
Jadę do ASO w najbliższych dniach na opinię mistrza serwisu ;)
Corolla TS GR 2.0 2023
Mistrz serwisu słyszy niepożądany dźwięk ale nie wie od razu co to.
Trzeba zostawić samochód na cały dzień.
I jak po odbiorze? Nierówna walka z dźwiękami przedłuża się czy finisz?
Jeszcze nie zostawiłem Im samochodu.
