.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: bbbb w 04 Listopada 2023, 13:48:33
Tytuł: Sygnalizacja dźwiękowa przy zamykaniu/otwieraniu
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 04 Listopada 2023, 13:48:33
Od czasu do czasu, losowo przy zamykaniu auta z pilota auto wydaje krótki pojedynczy dźwięk. Drzwi pozamykane, klapy pozamykane. Założony alarm Cobra Pro. Przeczytałem instrukcję Cobry i tam ani słowem nie wspominają o sygnałach dźwiękowych, tylko o mruganiu diody(na przycisku alarmu). Pilot działa prawidłowo, auto odpala, na liczniku żadnych komunikatów.
Tytuł: Odp: Sygnalizacja dźwiękowa przy zamykaniu/otwieraniu
Wiadomość wysłana przez: Colin w 04 Listopada 2023, 13:50:15
Często przy jednym dźwięku, wydawany losowo, problem leżał w wadliwym sofcie centrali.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 04 Listopada 2023, 13:54:09
U.mnie to piknięcie pojaeia się zawsze, gdy bateria zaczyna być słabsza, a ja zbyt szybko chcę odejść od klamki.
Jak ten soft sprawdzić/uaktualnić? Bo na ASO raczej w tej materii nie bardzo liczę.
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 04 Listopada 2023, 18:45:23
Masz na myśli centralę alarmu czy centralkę zamka centralnego? Tak czy siak chyba czeka mnie wizyta w ASO.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 04 Listopada 2023, 20:31:20
Powodzenia w ASO, już widzę te wielkie oczy i "pierwszy raz się z tym spotykamy", choć może akurat trafisz na kogoś z "wiedzą", czasem die uda ;)
Co fo centralki, to o Cobrę chodziło.
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 07 Listopada 2023, 13:53:12
Krisman, jestem po wizycie w ASO i nie wiem jakie zrobili oczy i czy trafiłem na kogoś z "wiedzą", choć śmiem wątpić. Po 2 godzinach czekania i 2 kawach pracownik ASO powiedział, że zresetowali ustawienia alarmu. Swoją drogą ciekawe jak to zrobili skoro nie znali mojego kodu PIN do alarmu, który podobno zna tylko producent alarmu. No ale niech im będzie. Zobaczymy czy coś się zmieniło.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 07 Listopada 2023, 14:42:11
No to sam teraz sprawdź.  Stań dość daleko by szybko odejść, ale wystarczająco blisko by dotknąć klamki by zamknąć drzwi. Po dotknięciu szybko w tył. Ciekawe czy nie usłyszysz tego piknięcia.
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 07 Listopada 2023, 15:55:53
Ale ja nie mam dotykowego(bezkluczykowego) otwierania/zamykania auta. Mam klasyczny pilot tzw. scyzoryk. Trzy przyciski(otwieranie, zamykanie, bagażnik) i otwierany grot do klasycznej stacyjki. Po prostu stojąc obok gdy nacisnąłem na pilocie zamkniętą kłódkę, składały się lusterka i ryglowały drzwi i w tym momencie było "pip". Oczywiście wszystko pozamykane(klapy, drzwi, okna). Zobaczymy co dalej.
Wiadomość wysłana przez: klosa w 10 Listopada 2023, 11:25:29
Cześć mam to samo zachowanie czyli jeden krótki sygnał dzwiękowy po zamknięciu auta. Nie pojawia się to zawsze ale jest nie ważne czy do zamknięcia auto użyłem pilota czy przycisku w klamce. Mam świeżo założony Cobra Plus i już zaczynam żałować. Może ktoś podsunie pomysł co z tym fantem zrobić albo naprowadzi na potencjalny problem. Dzięki wielkie ! :-)
Wiadomość wysłana przez: ceikam w 10 Listopada 2023, 11:35:14
U mnie ten sygnał pojawił się tylko raz. Może się mylę, ale wydaje mi się, że był on podobny (taki sam?) do sygnału który pojawia się gdy chce się zamknąć auto z kluczykiem w środku. Jeżeli by tak było, to może to mogłoby być spowodowane chwilową mylną identyfikacją położenia kluczyka.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 10 Listopada 2023, 12:28:22
Zgłosić ten fakt gwarantowi niech naprawi
Wiadomość wysłana przez: bbbb w 13 Listopada 2023, 10:34:08
No... minął tydzień od wizyty w ASO i jak "pikało" tak dalej "pika".
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 13 Listopada 2023, 11:26:35
Zmień baterię w proxy. Tylko na jakąś dobrą np. GP,  Energizer Varta.
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 13 Listopada 2023, 11:26:49
To pikanie jest z syreny alarmowej cobry ?
Czy samochód posiada swój głosnik ?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 13 Listopada 2023, 11:58:59
Bardzo wysoki ton - cobra
Czy z syreny, czy nie, tego nie wiem.
Mam to czasem od samego początku.
Nie przeszkadza to w sumie w niczym.
Nigdy nie ma, jeśli dotknę klamki, a nie odchodzę natychmiast i bateria jest nowa. Stąd moja teoria, że to ma związek z za szybkim oddaleniem się od auta, lub mocą baterii.
