.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Hubert K w 08 Listopada 2023, 22:20:48
Dzień dobry
Jestem użytkownikiem rav4 2023, wersja Comfort z pakietem style, mam kilka pytań:
- czy jest jakaś szansa aby android auto był bez kabla USB? Kupiłem nawet urządzenie AAwireless, ale jak jade w dłuższą trasę potrafi się wyłączyć i trudno podczas jazdy wyjmować i wkładać USB a wyłączenie bluetooth i WiFi nie działa, nie jest to idealne rozwiązanie ?
- czemu czasami podczas zamykania samochodu wydaje dźwięk?
- podczas rozmowy na android auto na kablu zdarzyło mi się odłączyć kabel i telefon działa po bluetooth, ale po wyłączeniu samochodu i włączeniu i nie podłączeniu kabla android, bluetooth nie działa i za każdym razem trzeba wybrać z menu bluetooth nie można tego jakos zmienić aby jak jest kabel to telefon działa na android jak kabla nie ma na bluetooth?
- mam problem z podłączeniem telefonu do systemu toyota w czym może być problem ?
Z góry dziękuję za pomoc
Hubert
AA bezprzewodowo to tylko tego typu modułami.
Jeżeli problem z połączeniem jest teraz, ostatnio - to najprawdopodobniej jest to związane z "gmeraniem" na serwerach Toyoty. Zmieiają aplkację na telefon a i w samych MM też coś chyba robią.
Z tego co już tu kiedyś pisano to się nie da. Kiedyś podłączałem moją żonę jako dodatkowe urządzenie i najpierw jej telefon podpiąłem bez kabla i przy niej zostało ustawienie bluetooth. Jak ją wpiąłem pod kabel to rozpoznał niejako kolejne urządzenie i tam było ustawione AA :) BTW póki co wciąż nie rozkminiłem jak ją podpiąć żeby mając apkę zalogowaną na te same dane u niej po wejściu do samochodu nie musiała klikać zgód. Jej telefon jest sparowany i podłącza się ale nie podłącza jakby konta mojego z MyT. Jak spróbowałem jako osobny profil (inny login na apce MyT), to kazalo tam dodać auto i zniknęło wtedy z mojego konta i trzeba było odwracać sytuację.
Też się chętnie dowiem. Tzn u mnie chyba po zgaszeniu zapłonu i wyjściu poza auto przed zamknięciem, raz jeden ciągły sygnał, czasem przerywane sygnały. Ostatnio po zamknięciu i odejściu od auta sobie mrugnęło światłami jeszcze raz.
Ad1) o AAW jest tu cały wątek - poczytaj. Problemy z rozłączaniem powinny ustąpić po zmianie kanału wifi na jeden z najwyższych możliwych
Ad 2) to sygnał, że auto nie widzi kluczyka, nie ma się czym przejmować
Dziękuję za pomoc, a jak zmienić kanał wifi i gdzie?
Jest apka na smartfon do AAWireless, w ustawieniach (ikona koła zębatego) w opcji WiFi Settings zmienia się częstotliwość i kanał.
Ustaw 5GHz i jakiś wysoki kanał, nie koniecznie najwyższy.
Musisz być połączony z modułem by zmieniać ustawienia.
Poniżej fotki.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231111/ae612472d51b7ef3f2015d8ef7142808.jpg) (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231111/cc4ce3bc83c3f52ef1c0233831285d86.jpg)
Polecam włączyć też tryb dongle - to później dodany sposób działania, zalecany przez producenta. U mnie na nim łączy się zdecydowanie szybciej.
Passthrough zostawić wyłączone, dzięki temu AAW może modyfikacji transmisje - warto zmienić DPI, żeby ikonki były z lewej, a nie z dołu - wygląda dużo lepiej i więcej mieści się na ekranie.
Tryb USB nawet nie pamiętam jaki mam, ale to chyba głównie się ustawia, jak komuś nie działa na domyślnym
Po ostatniej aktualizacji androida mam problem, telefon łączy się tak jak poprzednio z radiem i AA jednak android auto nie startuje trzeba ręcznie wymusić przez naciśnięcie guzika maps lub asystent google na kierownicy, ewentualnie wybrać ręcznie z aplikacji w radiu. Dopiero wtedy uruchamia się interfejs graficzny AA
Myślałem że jest to kwestia połączenia wifi przez AAW niestety po kablu zachowuje się dokładnie tak samo.
Ustawienia w AA mam włączone na zawsze.
Jakie DPI ustawić w sofcie od AAWiraless.
Polecam kupić Motorola MA1 i po problemie. Nie trzeba niczego ustawiać, regulować, przełączać. Wtykasz wtyczkę i korzystasz.
Możliwość konfiguracji przez aplikację to świetna sprawa, przeczytałem opinię adaptera motoroli nie działa z wszystkimi samochodami poprawnie i co wtedy ?
Apka AAW pozwala na konfigurację, właściwie to ustawia się raz i działa.
Niestety sam Android Auto często jest psuty aktualizacjami.
Miałem wcześniej kilka przystawek z Aliexpress które odpalały bezprzewodowy AA dopiero po załadowaniu swojego systemu opartego na androidzie, czas był dużo dłuższy.
Znalazłem funkcję w aplikacji " włącz automatycznie " która uruchamia interfejs graficzny AA, wszystko działa jak na początku :)
Obecnie jest promocja świąteczna na stronie aawirales.
Możliwość przeskalowania rozdzielczości obrazu w AAW jest dla mnie - the best (używam w RAVce) - bez wymiany tabletu obraz wydaje się znacznie większy, gdyż ma więcej szczegółów i pasek aplikacji po lewej zamiast na dole.
W Carlinkit 5.0 teoretycznie też jest taka opcja ale jakoś do tej pory nie udało mi się tego uzyskać (w aucie żony).
Używa ktoś Fermate Auto i może pomóc w kwestii uruchomienia bo u mnie tylko jest głos bez obrazu corolla 2019
Czesc,
Używał ktoś może wersji 2 ?
https://www.aawireless.io/products/aawireless-two
Ja używam pierwszej wersji ale myślę, że przełącznik do telefonów - jeśli z auta korzysta kilka osób - to dobry pomysł.
Różnica w cenie 1 i 2 pomijalna.
W sumie to byłem sceptyczny do tego - pewnie głownie z tego powodu ze mój 6 letni telefon ma trupa-baterię więc i tak go muszę podłączać ale jeździłem juz kilkoma autami z wypozyczalni które miały wireless AA i sie przekonuję do wygody. Telefon w sumie też bedę musiał zmienić w końcu. No i ten przełącznik to tez plus bo moja żona również jeździ i czasami jeździmy razem.
Chyba zamówię.
BTW. Już chyba wszystkie auta mają wireless. Miałem to w Clio, MB E220, Dacii Sandero (!), czy ostatnio w Hyundaiu i20. Standard. Szkoda że w aucie za 200 tysi dalej nie ma. Bo chyba dalej nie ma w Rav4? Czy cos mi umknęło?
Dalej RAV4 nie ma nawet plugin za 300k
tylko applecarplay....
a te przystawki działają jak chcą
mi zawsze zerwie w trasie kilka razy + przenosi bardziej skompresowany dźwięk ma gorsze kodeki bo to kosztuje licencja
A tu MG HS PHEV za 165k w topowej wersji, gdzie RAV4 PHEV OD 238k. Co prawda na ten moment w HS nie ma bezprzewodowego CP/AA ale podobno ma się pojawić w aktualizacji. Trochę duża różnica :laugh:
mowisz o tym?
https://www.mgmotor.pl/model/nowy-mg-hs-plug-in-hybrid
160k zł vs 260k zł rav4 wtf?
Tak, siedziałem moment w wersji klasycznej (109k pln do końca roku swoją drogą...) i jest naprawdę ok. Cena RAV4 jest kompletnie nieuzasadniona. W 2025 będzie za 120k gdzie on ma jakieś absurdalne CO2/km typu 160g czyli jakieś 30k w karach dla Eurokołchozu... Koszt tego auta to potencjalnie 90k PLN, chyba że tak świetnie sprzedaje się elektryczne MG4 którego nigdy nie widziałem poza salonem.
