.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: smutny w 10 Listopada 2023, 05:12:48
Tytuł: Zaparowane szyby
Wiadomość wysłana przez: smutny w 10 Listopada 2023, 05:12:48
Dzień dobry, pytanie jak w temacie -jak sobie radzicie z zaparowanymi szybami a Aygo 2. Nawet niewielki deszcz powoduje ze nie da się jechać bez włączonej klimy. Dramat
Tytuł: Odp: Zaparowane szyby
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 10 Listopada 2023, 07:06:11
Klima nawet lepiej jak jest włączona cały rok.
Unikaj obiegu wewnętrznego.
Sprawdź filtr PP
Możesz zastosować środki absorbujące wilgoć na start.
Wiadomość wysłana przez: Meett w 10 Listopada 2023, 18:23:10
Włączaj klimatyzację, działa jak osuszacz
Wiadomość wysłana przez: smutny w 10 Listopada 2023, 19:39:41
 Wiem (przecież napisałem) ze klima osusza; wiem też, że należy co jakiś czas włączać klimę nawet w zimie. Ale jeździć cały czas z klimą włączoną dla szyb ?? Toż to jakaś aberracja, zwiększać zużycie paliwa dla niezaparowanych szyb?, w aucie którego główną zaletą miało byc niskie spalanie ))
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 10 Listopada 2023, 22:35:52
Klima na auto (o ile masz automatyczną)
Masz przycisk regulujący działanie klimy? (eco/normal/fast) Jeśli tak ,to unikaj eco.
https://www.akumulator.pl/artykuly/klimatyzacja-jesienia-uzywac-czy-nie/
Wiadomość wysłana przez: Meett w 11 Listopada 2023, 12:39:32
A dlaczego nie? I tak reguluje nią czujnik temperatury  zewnętrznej.
Wiadomość wysłana przez: smutny w 11 Listopada 2023, 12:46:10
Myślę, że na zimnym silniku jeszcze bardziej "telepie" trzycylindrowym motorkiem, no i litr paliwa więcej...
Wiadomość wysłana przez: Meett w 11 Listopada 2023, 12:47:58
Nie ma innej opcji jak w deszczu włączać klimę w celu osuszania szyb, dotyczy to wielu aut, nie tylko Aygo
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Listopada 2023, 13:12:32
Dziwnie myślisz. Nie da się jeździć w deszcz z wyłączoną klimą, bo od wszędobylskiej wilgoci szyby bardzo parują. Wiem to z Aurisa, w którym klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja działały bardzo sprawnie i wydajnie, ale w deszcz musiała być włączona klimatyzacja, bo szyby mocno parowały. Po to jest klima, żeby osuszać wnętrze w czasie deszczu i nie tylko, a ty chcesz ją wyłączyć. No to wyłącz sobie tę klimę i szyby przecieraj se szmatką w czasie jazdy, twoja decyzja ;)
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 11 Listopada 2023, 13:14:17
Włączamy klimatyzację ;)
Wiadomość wysłana przez: topoll w 11 Listopada 2023, 14:14:41
Problem w tym, iż współczesne samochody od początku są projektowane pod klimatyzację pracującą nonstop. I dlatego z reguły sama wentylacja jest niewydolna przy podwyższonej wilgotności powietrza.
Wiadomość wysłana przez: Meett w 16 Listopada 2023, 12:25:52
Trzęsie na jałowym ale nie pod obciążeniem no i na pewno nie litr więcej. Z tego co udało mi zaobserwować po spalaniu w żony Aygo i Citroenie C1 to jest to +/- 0,3 litra czyli jakieś 2 zł z haczykiem na 100 km ale skoro wolisz mieć zaparowane szyby ...
Wiadomość wysłana przez: zbyszko61 w 17 Listopada 2023, 06:15:41
Miałem kiedyś taką oto "przygodę" a mianowicie bardzo parowały mi szyby, czasem do tego stopnia że nie dało się jechać. Szukałem kilka dni co może być przyczyną. I okazało się że spalił się silniczek który przełącza powietrze zewnątrz/wewnątrz. Po naprawie problem ustał  :cheesy: Czasem i tak się zdarza  :grin:
Wiadomość wysłana przez: Arturas w 17 Listopada 2023, 10:45:04
Dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Meett w 17 Listopada 2023, 14:07:06
W 99% egzemplarzy na rynku nie ma trybu eco :) bo ma klimę manualną
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 17 Listopada 2023, 17:14:49
Dlaczego?
Bo tryb eco bardzo ogranicza działanie klimy.
https://blog.pgd.pl/tryby-jazdy-w-samochodzie-czy-faktycznie-sie-do-czegos-przydaja/
Wiadomość wysłana przez: Ma-corolla w 26 Listopada 2023, 09:21:43
dramat jest tez w oplach od LAt no ale np meriva B!!
nie kupiłes ostatnio czegos z silica nie masz w domu takie małe saszetki silica daj pod szybe przednio i zostaw na zime !!! ja nie mialem klimy w Aygo 2012 radziłem z saszetkami silica i ogrzewaniem.
dobrze by było o zmiane tytułu na aygo 2 lub rocznik
