.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: ceikam w 10 Grudnia 2023, 21:39:00
Tytuł: Jakość dźwięku z radia IP
Wiadomość wysłana przez: ceikam w 10 Grudnia 2023, 21:39:00
Czy też macie tak, że dźwięk bardzo zmienia się po automatycznym przyłączeniu na łącze IP? Jest głośniej i z bardzo podbitymi sopranami. Da się to gdzieś skorygować, bo nie widzę?
Tytuł: Odp: Jakość dźwięku z radia IP
Wiadomość wysłana przez: mentosfresh w 10 Grudnia 2023, 22:12:39
Nie potrafię powiedzieć jak jest w T bo jeszcze nie mam :( ale w Kia było tak, że każde źródło miało swoje ustawienie EQ, po przełączeniu się na inne źródło trzeba było wrócić do EQ i ustawić go na nowo.
Wiadomość wysłana przez: ceikam w 10 Grudnia 2023, 22:18:35
No właśnie tu tak nie jest. Przynajmniej jeśli chodzi o zwykle radio i radio IP. Będąc na jednym czy drugim widzę te same ustawienia EQ
Wiadomość wysłana przez: vvk w 10 Grudnia 2023, 22:37:57
Potwierdzam, IP zawsze sporo głośniej. Co do sopranów - raczej się poprawiają, są wyraźniejsze.
Wiadomość wysłana przez: Helios w 11 Grudnia 2023, 06:56:17
W mojej Corolli jest tak samo. I bardzo mnie to denerwuje ...
Wiadomość wysłana przez: TomekGWCST w 11 Grudnia 2023, 13:58:33
U mnie dramat jest i na DAB (czesto przerywa) i na FM (trzeszczy). Mam wrazenie, że jakis pokładowy układ zakłóca odbiór radia
Wiadomość wysłana przez: toot w 22 Grudnia 2023, 12:29:24
Mam ten sam problem. Wyjeżdżam za granicę i po utracie zasięgu FM radio nagle zaczyna sporo głośniej grać.
Wiadomość wysłana przez: Haczyk94 w 23 Grudnia 2023, 11:00:49
To samo jest po zakończonej rozmowie telefonicznej. Po zmianie stacji głośność dopiero wraca do normy.
Wiadomość wysłana przez: ArturB w 03 Października 2024, 19:52:55
Mam to samo...
Jedyny sposób to wysyłać na max. zgłoszenia do Toyoty. Inaczej nic nie zrobią w temacie.
[#WYG-97771-922]
Wiadomość wysłana przez: Kamilsf w 12 Grudnia 2024, 15:59:19
Dzień dobry, czy rozwiązał ktoś problem ?
Wiadomość wysłana przez: tato60plus w 12 Grudnia 2024, 16:08:56
Ja rozwiązałem. Słucham wyłącznie z komórki przez BT. Witamy na forum.
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 12 Grudnia 2024, 16:19:05
Dzisiaj jechałem pierwszy raz od dłuższej chwili, znalazłem że w ustawieniach Audio->Radio Internetowe można zmienić z Automatycznego przestawiania na ręczne. Chyba powinno rozwiązać problem, ale dłużej nie sprawdzałem.
Wiadomość wysłana przez: Poli w 12 Grudnia 2024, 20:19:57
Wystarczy wyłączyć radio internetowe na panelu i jest święty spokój.
Wiadomość wysłana przez: MarekC w 20 Lutego 2025, 08:49:49
Dzień dobry, witam Wszystkich.
To mój pierwszy post na TC
Czy jest jakiś patent na cytowany problem ?
Przyznam, że jest to mocno wnerwiające, gdy po zakończonej rozmowie - system zaczyna ryczeć do ucha.
Czym to jest spowodowane ? jakiś błąd w oprogramowaniu ?
(Corolla TS '24 Style)
Wiadomość wysłana przez: karimoczo w 21 Kwietnia 2025, 10:06:04
Czy u Was też radio internetowe podczas strumieniowania dostaje czkawki? Dzieje się tak od kilku dni. Nie da się słuchać
Wiadomość wysłana przez: Niki w 21 Kwietnia 2025, 11:39:43
U mnie działa normalnie, dźwięki są dużo lepsze po przełączeniu na IP.
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 14 Listopada 2025, 20:20:21
Ale macie problem, jak jest głośniej to ściszasz i tyle. Problemy pierwszego świata
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 25 Maja 2026, 13:17:17
A ja mam trochę inne pytanie apropo radia
Rozumiem że gdy traci łączność po FM to ściąga z neta, czy ta opcja dotyczy każdej stacji w Polsce ? Bo np eska rock czy radio plus odrazu przełącza gdy za miastem słabnie sygnał, ale np rock radio i antyradio w ogóle nie próbuje przełączać na internetowe. To kwestia danej stacji czy udostępnia netem sygnał czy jak ?
Pytam o zwykłe FM nie DAB
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 25 Maja 2026, 13:54:44
Nie ściąga z neta, a przełącza na najmocniejszy nadajnik.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 25 Maja 2026, 14:01:51
Auta z funkcją radia IP wykorzystują telematykę, która łączy się z serwerem Gracenote. Radio korzysta z chmury, gdy sygnał analogowy jest za słaby. Jeśli sygnał analogowy może być odbierany przez co najmniej 10 minut bez zakłóceń to układ automatycznie przełącza się z IP do trybu analogowego.
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 25 Maja 2026, 14:15:00
Zgadza się, chodzi mi o to czy jest jakaś lista stacji która jest obsługiwana do przełączenia na IP, bo nie każde się przełączają i ciekawi od czego to zależy
Wiadomość wysłana przez: Colin w 25 Maja 2026, 14:40:15
Gracenote nie udostępnia takiej listy stacji, ja się nie spotkałem
Wiadomość wysłana przez: lukas13 w 25 Maja 2026, 16:58:20
 A można jakoś "oszukać" radio, żeby cały czas odbierać IP.Jakość jest dużo lepsza.
Co się stanie jak np. odłączę antenę ?
Wiadomość wysłana przez: mecens w 25 Maja 2026, 17:08:57
Taka ciekawostka. Wjechałem niedawno do Czech mając włączoną mapę z telefonu (Android Auto przez dongla). W telefonie wyłączony roaming. Nawigacja cały czas potrafiła wyszukiwać objazdy, wskazywała korki itd. więc wszystko wskazuje na to, że korzystała z transmisji danych samochodu.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 25 Maja 2026, 20:59:30
W Czechach wystarczy właczony GPS w fonie by mapy działały. Roaming tu nie potrzebny ( przełączy automatycznie na offline).
Wiadomość wysłana przez: mecens w 26 Maja 2026, 04:59:40
Przez sam GPS proponuje objazdy "pojawiła się szybsza trasa o X minut"? I komunikaty "za 1 kilometr pojazd na jezdni"?
Wiadomość wysłana przez: Jacek_63 w 26 Maja 2026, 08:19:29
Nie - do tego potrzebny jest roaming danych.
Wiadomość wysłana przez: mecens w 26 Maja 2026, 14:12:43
I dlatego tak mnie to zdziwiło, że aplikacja "z telefonu" korzystała z internetu mobilnego samochodu. Co ciekawe nie działał Whatsup który też jest ikonką w AA.
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 13 Czerwca 2026, 09:04:41
A czy jest możliwość sprawdzić samemu jaką ma się wersję softu systemu i zaktualizowanie go w aso, lub wogóle sprawdzenie czy jest nowsza wersja  ?
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 13 Czerwca 2026, 09:41:42
W sekcji aktualizacje masz informacje o wersji oprogramowania. Tak, ASO może manualnie wgrać aktualizacje ale tego nie chce bo im się to nie opłaca. Sprawdzić czy jest nowsza możesz przez Toyota-tech.eu, albo tu na forum jest mnóstwo informacji o tym jak Toyota liczy hajs zamiast pracować za zarobione pieniądze i naprawiać ten śmietnik.
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 13 Czerwca 2026, 14:37:30
Ale odpłatnie chyba zrobią, coprawda mam na gwarancji, ale nawet jestem skłonny zapłacić no chyba że walną mi zaporową cenę
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 13 Czerwca 2026, 14:47:04
Zdefiniuj zaporową cenę, myślę że poniżej 400zl nie zejdą, strzelam w 499zł.
Jak masz gwarancję to bym kupił godzinę dostępu do Toyota-Tech.eu, dokładnie przeczytał instrukcję aktualizacji z USB i ją wykonał. Jakby się wysypała to bym grał głupa że OTA się wywaliła. Oczywiście może być jakiś mechanizm weryfikacji po stronie serwera, ale patrząc na ten płonący śmietnik aktualizacji to wątpię, a nawet jeśli jest to raczej nie działa.
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 01 Lipca 2026, 14:01:05
Umówiłem się na przyszły tydzień na serwis klimy i sprawdzenie/ aktualizację multimediów. Zobaczymy. Jak się nazywa ten parametr odpowiedzialny za wersję, bo w informacji o oprg. jest cała lista tych parametrów ID itp. Na co konkretnie zwrócić uwagę ?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 01 Lipca 2026, 14:53:28
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=59628.msg859109#msg859109
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 01 Lipca 2026, 14:55:50
Dziękuje
Wiadomość wysłana przez: Wojtekfancalcio w 07 Lipca 2026, 17:41:07
Byłem w aso i nie ma aktualizacji do mojego auta, ale za to dowiedziałem się że mam uszkodzony moduł klemy minusowej i nie mogę zrobić testu baterii hybrydowej, koszt ok 400 zł także tego :shock:
