.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: smokofilidanek w 18 Grudnia 2023, 22:53:50
Chcę pomóc z ustaleniem przyczyny tego problemu.
Czy w YIII były montowane alarmy?? Czy może mieć to związek z nim?
Przy probie uruchomienia rozrusznik kręci ale silnik nie odpala.
Czekam na sugestie.
Dziekuje
https://zapodaj.net/plik-jAM9DwbnRe
Taka jest dioda od alarmu??
Alarm to Q-SAFE CAN-4
Dioda od alarmu zgaszona gdy zapłon włączony? Iskra jest ? Paliwo z wtryskiwaczy podaje?
Dioda zgaszona po zaplonie, na reszte nie odpowiem bo to auto znajomej. Trzeba kompa podlaczyc zeby to sprawdzic? Obstawilem ze to wina alarmu..Ale rozrusznik kreci.
Słychać pompę paliwa pod kanapą gdy krecisz?
Iskrę sprawdzisz wyciągając cewkę (trzeba ją potem zapiąć w kostkę wiązki) , wkładając w nią świece i przykładając taki zestaw do masy. Poprosisz kogoś o za startowanie a sam obejrzysz iskrę.
Odcięcie w tym Qsyf często montowali na pompę paliwa w lewym progu pod dywanikiem. Z tego co pamiętam kolor przewodu jasno zielony 2,5 mm2
Jak kręci słyszalna jest kompresja?
Check silnika świeci na zegarach? (to znak że sterownik raczej żyje)
Ciąć ten kabelek??
Auto fizycznie dla mnie niedostępne. Spece lokalni "elektomechanicy" jak się zadzwoni to chcą wycinać alarm - czyli na łatwiznę.
Był ktoś z komputerem i znalazł jakiś błąd ale o tym wiem z przed chwil kilku. Zniknął w poszukiwaniu jakieś części do podmiany...
