.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Mariobaran w 23 Grudnia 2023, 15:16:47
Tytuł: System parkowania
Wiadomość wysłana przez: Mariobaran w 23 Grudnia 2023, 15:16:47
Cześć
Mam pytanko po włączeniu systemu parkowania auto znajduje miejsce i prosi o wsteczny poczym parkuje z dużą prędkością na wsteczny i wchodzi pod kątem 45%względem  innych samochodów i nie hamuje .  Oglądałem kilka filmików na internecie to moja jakbym szalala. Auto zakupiłem niedawno i nie korzystałem z tego systemu jeszcze więc dopiero teraz dostrzegłem problem . Może ktoś może mi powiedzieć co tu grane
Tytuł: Odp: System parkowania
Wiadomość wysłana przez: Stefanek67 w 23 Grudnia 2023, 16:26:17
Jeśli masz instrukcje, jest tam dokładnie wyjaśnione co trzeba najpierw zrobić, aby parkować na automacie. Pierwsze musisz sobie skalibrować system. Bez kalibracji auto dostaje fijoła.
Wiadomość wysłana przez: Mariobaran w 23 Grudnia 2023, 22:31:07
Kalibracja wyglądała tak że poprosił przekręcić w lewo i prawo kierownice i tyle a ona cofa i przyspiesza i skręca bez odbicia kierownicy plus do tego koło pasażera wyskakuje na chodnik i muszę wymusić hamowanie
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 26 Grudnia 2023, 23:29:02
Proponuję jednak przeczytać instrukcję obsługi.  Ten system sam nie hamuje, jedynie kręci kierownicą.
Wiadomość wysłana przez: Mariobaran w 28 Grudnia 2023, 15:35:04
Dzis byłem w salonie gdzie wymieniałem akumlator ok 3 tygodnie temu i stwierdzono że mogły się skasować ustawienia czujników . Elektryk stwierdził że trzeba się umówić  na kalibrację czujnikow koszt ok 2.5 godziny czy to możliwe
Wiadomość wysłana przez: mechu w 28 Grudnia 2023, 15:47:38
Proponuje udać się do specjalisty a nie elektryka.
Wiadomość wysłana przez: Mariobaran w 28 Grudnia 2023, 19:50:31
Może jest ktoś kumaty w Krakowie to proszę o
Kontakt
Wiadomość wysłana przez: topoll w 28 Grudnia 2023, 20:29:31
Kolega @Colin jest z Małopolski/Krakowa
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 03 Stycznia 2024, 01:01:57
Ja to mam i zawsze chciałem zapytać. Czy ktoś z tym parkując, miał jakąś rogową obcierkę ?
Zauważyłem, że im bliżej się jest rzędu innych aut po prawej, tym jakby ryzyko wzrasta.
Wiadomość wysłana przez: gayos1 w 22 Stycznia 2024, 17:58:36
Korzystam z systemu automatycznego parkowania od maja 2023 bez obcierek. Sam bym tak nie zaparkował. Na centymetry :)
Wiadomość wysłana przez: grzeto w 24 Stycznia 2024, 10:27:17
potwierdzam.
Tak jest, trzeba kontrolować prędkość.
Wiadomość wysłana przez: al2357 w 24 Stycznia 2024, 23:38:02
Obcierki nie miałem ale czasami wydaje się jakby przód był zbyt blisko drugiego auta.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 29 Stycznia 2024, 01:42:41
No właśnie siedząc w środku, podczas parkowania też mam obawy bliskości. Ciekawe co jak czujnik parktronika zawiedzie. Ja u siebie nie wiem czy z tego powodu, ale miałem malowany prawy bok zderzaka tył i lewy bok zderzaka przód. Zauważyłem, że nie można być za blisko innych aut równolegle. No i zaparkowanym autem na centymetry trzeba potem wyjechać.
