.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: thu6 w 28 Grudnia 2023, 20:52:54
Mam problem z alarmem (uprzedzając pytania - nie wiem jaki to alarm) Toyota Verso 2012. Przy zamykaniu auta z pilota słychać 3 piknięcia. Następnie zdarza się, że sam z siebie po 5 minutach albo 2 godzinach potrafi się włączyć alarm. Wtedy już wyłączenie go z pilota skutkuje tylko na kilka minut i zauważyłem, że pomaga ponowne otwarcie i zamknięcie maski. Zakładam więc, że ten czujnik zamknięcia maski jest rypnięty jak udało mi się wyczytać na forum tylko nie mam pojęcia gdzie on jest. Jak otworzę maskę to od strony podszybia są takie jakieś 2 jakby czujniki czy coś ale nie mam pojęcia czy to to? A może chodzi o to coś przy zamku? Albo patrząc jak wygląda taki czujnik na google może jest on w zupełnie innym miejscu?
Mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie on dokładnie jest i ewentualnie zrobić zdjęcie oraz podesłać jakiś link gdzie to kupić?
Przeważnie montowany był nieoryginalny na przednim pasie z lewej strony.
Odepnij i po kłopocie.
Sorry za głupie pytanie ale co to jest przedni pas?
To ten kawałek blachy od reflektora do reflektora na którym masz gniazdo zaczepu maski.
Czujnik wyglada tak jak ostatnia fota w poscie Colina
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55757.0
Zamykana maska dociska grzybek rozwierajac obwód
Mniej więcej takiego czegoś się spodziewałem ale... u mnie tego nie ma. Żaden grzybek nie wystaje nie tylko z przodu ale i po bokach też go nie ma. Czy to możliwe, że gdzieś odpadł i np. wisi na kablu gdzieś tam gdzie go nie widać? Czy jest jakieś stałe miejsce gdzie go szukać typu "obok prawego/lewego reflektora"?
Tu przykładowe zdjęcie tego co pod maską z internetu:
(https://carswiss.pl/wp-content/uploads/cars-images/2023-10-09/1033845505_13_1696847482.jpg)
Wstaw zdjęcie swojej, nie przykładowej.
Czujnik gdyby Ci się urwał, co mało prawdopodobne, to auto by wyło non stop.
Może masz problem z "masą"? Sprawdź i oczyść, choć spsikaj jakimś "kontakt" sprayem.
Wszystko zależy jaki jest rodzaj alarmu
Wrzuć zdjęcie diody/przycisku alarmu lub zdjęcie syrenki
bywały też czujniki maski oparte na kontaktronie, wkładane w uszczelkę
Mam alarm Cobra i po kablach doszedłem że pod maską mam chyba dwa czujniki - jeden przy zamku i drugi jakby przy lewym reflektorze na wysokości grilla.
Ten przy zamku ma taką blaszkę jakby która pewnie powinna dociskać taki jakby prztyczek ale nie wiem jak wrzucić to zdjęcia. W każdym razie jak to zmostkowac żeby się upewnić o który czujnik chodzi?
Zdjęcia przez link zewn. lub Tapatalk.
(https://zapodaj.net/images/468f0b55336d8.jpg)
(https://zapodaj.net/images/ec72e4de58b7c.jpg)
(https://zapodaj.net/images/177a14cc2ee11.jpg)
Alamr masz cobrowski czyli czujnik powinien być taki jak mam na fotce
Zamontowany obok wlewu do spryskiwaczy, na osłonie przedniego pasa po prawej stronie auta
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55757.msg803222#msg803222
i kabel od tej syreny powinien do niego prowadzić tak?
