.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: kwant w 15 Stycznia 2024, 20:58:03
Tytuł: Auris 2016 hybryda dziwne stuki przy ruszaniu od zera
Wiadomość wysłana przez: kwant w 15 Stycznia 2024, 20:58:03
Witam, piszę do was z niecodziennym problemem, mianowicie w moim aurisie występują stuki podczas prawie każdego ruszania. Najczęściej pojawiają się podczas załączania się silnika spalinowego przy 10/15km/h (czyli przy wejściu w drugą część Eco na obrotomierzu https://prnt.sc/dsHjLwEABxRB ) ale to nie jest reguła, przy mocniejszych ostatnio mrozach stuki pojawiały się już przy pierwszym wdepnięciu w gaz na silniku elektrycznym. Mam nagrane mniej więcej jak to brzmi tutaj: https://soundcloud.com/medz1k/toyota-aurisdzwiek   (3 sekunda to słychać)
Przykładowo przy wolnym ruszaniu i rozpędzeniu auta do 25/30kmh na samym elektryku już te stuki nie występują jak załączy się silnik spalinowy. Dodatkowo zauważyłem częstsze występowanie tych stuków przy jeździe prosto lub skrętach w prawo np. zjazd z ronda, a bardzo rzadko występują przy skręcie w lewo. Tak samo zauważyłem większe natężenie tych stuków przy ruszaniu pod górę.
Dwóch mechaników oglądało zawieszenie + jazda próbna, jeden powiedział, ze nie ma pojęcia co to może być. Za to drugi przypuszcza tłumik drgań skrętnych, jednak żadne dodatkowe objawy ze strony automatycznej skrzyni biegów nie występują, żadne stuki ani wibracje przy zmianie z D na R lub P.
Autko to toyota auris z 2016 roku w hybrydzie 1.8 z przejechanym 100kk na liczniku. Wszystkie serwisy olejowo filtrowe wykonywane na czas, bezwypadkowy.
