.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: sparrov w 19 Stycznia 2024, 17:24:26
Tytuł: Domykanie szyb z kluczyka i co jeszcze warto dokodować?
Wiadomość wysłana przez: sparrov w 19 Stycznia 2024, 17:24:26
Czytam forum i trafiłem na informację, że w RAV4 domyślnie jest wyłączone domykanie szyb z kluczyka, ale ponoć da się włączyć tę funkcję. Niestety, jest to jakby opcja ukryta, którą trzeba dokodować w serwisie. Czy takich opcji jest więcej? Co warto włączyć lub wyłączyć, ewentualnie jakie ustawienia zmienić?
Czy jest jakieś doświetlanie zakrętów? Albo automatyczne zamykanie szyb, jeśli zamkniemy auto z otwartymi szybami i zacznie padać deszcz? Czy jest sygnalizacja dźwiękowa niezamkniętych szyb lub niedomkniętych drzwi? Jak wygląda konfiguracja coming / leaving home?
Tytuł: Odp: Domykanie szyb z kluczyka i co jeszcze warto dokodować?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 19 Stycznia 2024, 17:45:51
Sygnalizacja uchylonych szyb, drzwi, słabej baterii w kluczyku itp. jest, domykania przy zamykanu auta nie ma.
Pełna lista rzeczy które można aktywować lub zmienić ustawienia znajdziesz w tabeli w instrukcji (domykanie szyb z pilota, zachowanie klapy bagażnika, zamykanie drzwi podczas jazdy i otwieranie na kilka sposobów itp.)
Doświetlania zakrętów nie ma.
Wiadomość wysłana przez: sparrov w 19 Stycznia 2024, 18:58:39
@Krisman
Dzięki za podpowiedź. To są rzeczy, które samemu można aktywować? Czy trzeba pod komputer się podłączać i zmieniać kodowanie? Nie wiem jak to jest w Toyocie. Mam doświadczenie tylko z VAG.
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 19 Stycznia 2024, 19:11:36
@Krisman
Po przesiadce z golfa i vcds-a na toyotę to jak patrzę jak tu jest okrojona szyna CAN to mi sie łza w oku kręci.
Wiadomość wysłana przez: klaudiusz w 19 Stycznia 2024, 21:10:03
@Krisman
Moze dlatego Toyota jest taka niezawodna? Wloza polowe elektroniki co VAG i nie ma sie co psuc.
Wiadomość wysłana przez: krzych w 20 Stycznia 2024, 08:46:22
Witam. W Toyocie zrobili mi domykanie szyb i ciągłą pracę tylnej wycieraczki przy wstecznym za 80 zeta.
Wiadomość wysłana przez: Jacek_63 w 20 Stycznia 2024, 09:31:50
To przepłaciłeś. Mnie zrobili za free. Co prawda beż tylnej wycieraczki, bo w Corolli Sedan
Wiadomość wysłana przez: sparrov w 20 Stycznia 2024, 17:22:15
Domyślnie jak działa bieg tylnej wycieraczki? Jest jakiś dodatkowy ruch odpalany z opóźnieniem, gdy szyba była pryskana?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 20 Stycznia 2024, 20:21:40
@Krisman
Część samemu, część  przez kompa.
