.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: Pasterz4 w 01 Lutego 2024, 18:45:12
Tytuł: Czujnik parkowania przód przestał działać Toyota CHR
Wiadomość wysłana przez: Pasterz4 w 01 Lutego 2024, 18:45:12
Cześć może miał ktoś podobnie przestały mi nagle działać czujniki parkowania a dodatkowo prawe lusterko przestało się składać nie słychać silniczka.
Tytuł: Odp: Czujnik parkowania przód przestał działać Toyota CHR
Wiadomość wysłana przez: Colin w 03 Lutego 2024, 19:27:20
Witaj. Czujniki oryginalne czy dokładane? Należy sprawdzić czy do silniczka składania lusterka dochodzi napięcie gdy ma się złożyć. Demontaż tapicerki i kontrola na zlaczu. Pewni silniczek padł (zdarza się)
Wiadomość wysłana przez: zorian2 w 04 Lutego 2024, 14:47:37
Ja najpierw zobaczył bym bezpieczniki.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 04 Lutego 2024, 15:07:30
Bezpiecznik jest na obie strony a nie na jedną a skoro jedna działa a druga nie to jaki w tym sens?
Wiadomość wysłana przez: Pasterz4 w 05 Lutego 2024, 11:39:17
Czujniki oryginalny, bezpieczniki sprawdzone wszystko ok :) zweryfikuję to napięcie dzięki za informacje.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 05 Lutego 2024, 11:41:28
Czujniki: sprawdź czy nie są wyłączone w menu zegarów, jeśli nie - to wypada podłączyć tester
Wiadomość wysłana przez: Pasterz4 w 12 Lutego 2024, 12:43:26
Temat rozwiązany jeśli chodzi o lusterko nie stykało na kostce wystarczyło przeczyścić i śmiga a co do czujników to trzeba było dobrze wyczyścić i działa
Wiadomość wysłana przez: adamlca w 29 Września 2024, 12:13:37
i moja CHRke dopadla usterka przednich czujnikow parkowania.Wersja Comfort 1.8 2023 z dolozonymi w salonie wlasnie przednimi czujnikami.Dodam-CHrka juz po gwarancji bo pracuje:)
Usterka dziwna bo;gdy auto stoi przed przeszkoda to po uruchomieniu auta czujniki piszcza jak trzeba,ale po chwili przestaja i juz nie dzialaja.Wiec wydaje sie ze same czujniki sa ok.Wiem gdzie sa bezpieczniki(nad lewym kolanem),ale czy warto tam zagladac bo problem chyba gdzie indziej.
Spotkal sie ktos z taka dolegliowscia?
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 29 Września 2024, 12:26:56
W mojej CHR mk2 z dokładanymi czujnikami podobnie zachowują się przednie. Tylne zawsze działają po wrzuceniu wstecznego, przednie prawie nigdy, do tego stopnia że im po prostu nie ufam. Wersja czujników bez fizycznego włącznika, według przekazanych mi informacji czujniki załączają się po wrzuceniu R, a przednie przestają działać powyżej jakiejś tam prędkości. Z mojego doświadczenia przy manewrowaniu przednie w ogóle nie działają, może ja jestem zbyt wrażliwy i nie mam wyczucia auta, nie mam pomysłu jak to porządnie sprawdzić nie uszkadzając auta...
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 29 Września 2024, 15:30:30
Ustaw kartony i sprawdzisz, zapewne nikt nie zginie jak w jakimś polskim serialu.
Wiadomość wysłana przez: adamlca w 29 Września 2024, 17:01:34
No nie,nie mam po co ustawiac.Na bank jest tak jak opisalem.Po wlaczeniu zaplonu jesli z przodu jest ktos/cos w zasiegu dzialania to piszcza.Jesli nie ma cisza.Ale pozniej juz nie dzialaja.Z zadnej odleglosci.
Czy gdzies jest jakas tego regulacja,wlacznik/wylacznik?
Wiadomość wysłana przez: KryZdzich w 03 Stycznia 2025, 22:22:26
Wie ktoś może? Jaki jest koszt dodania czujników parkowania w salonie do CHR II comfort ? Gzy są jak fabryczne z wyższych półek?
Wiadomość wysłana przez: Colin w 03 Stycznia 2025, 23:35:34
Fabrycznych już po wyprodukowaniu CHRa bez tej opcji - nie domontujesz. Możesz mieć jedynie zamontowane "akcesoryjne chinole" z buzzerem.
P. S. Pewnie 4-ka z przodu - krzykną (za przód i tył) lekką ręką
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 04 Stycznia 2025, 02:43:10
Cennikowo około 3,5k, stan na czerwiec. Przy zakupie auta można było mocno negocjować. Pamiętaj że można przeznaczyć promocyjny 1k na akcesoria na właśnie te czujniki. Co do jakości to z moich nie jestem zadowolony, z tyłu wisi buzzer który wiecznie się odkleja, przednie czujniki jak dla mnie nie wykrywają takiej samej odległości jak tylnie, tylko w ostatniej chwili reagują. Jedyny plus to brak przycisku do aktywacji, włączają się automatycznie po wrzuceniu R. Liczę że chińczyki ogarną coś bliskiego rozwiązaniu fabrycznemu, z Corollą/Cross powyżej 2023 im się udało. Chyba że mimo podobnego wizualnie systemu w CHR mk.2 jest to zupełnie inaczej rozwiązane "pod maską"... to wtedy tylko wytrzymać do liftingu i zmienić  :grin:
Wiadomość wysłana przez: tomiapage w 04 Stycznia 2025, 06:48:03
Na grupie na fejsbuku jest koleś z okoic wawy co dokłada oryginalne te co n amonitorku pokazują
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 04 Stycznia 2025, 09:02:27
Grup na FB są setki tysięcy, jak nie miliony. Podasz jakiś konkretny namiar na "gościa"?
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 04 Stycznia 2025, 09:19:01
Poczyniłem śledztwo, użytkownik Mariusz Ko grupy Toyota C-HR Polska podobno dokłada czujniki, ale z kontekstu wynika że raczej do poprzedniej generacji. Wysłałem do niego zapytanie.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 04 Stycznia 2025, 12:22:46
Bo bierze zestaw z Chin za 500 zł. Nie są to oryginalne czujniki.
Wiadomość wysłana przez: KryZdzich w 04 Stycznia 2025, 12:56:10
Dzięki za informacje o czujnikach parkowania. W moim Focus zamontowaliśmy z kolegą takie za 150 zł i do sprzedaży działały świetnie. 4 z przodu i 4 z tyłu. Kupiłem już takie i zamontujemy do CHR-ki comfort.
Wiadomość wysłana przez: Konrad62 w 05 Stycznia 2025, 10:56:57
Pytałem o zestaw czujników do CHR II, po rozmowie sprawa wygląda tak:
-„Oryginalne części wychodzą majątek”
-Na ekranie kamery cofania nałożona jest dodatkowo odległość od przeszkody chyba co 10cm, jako liczba. Reszta jest tak jak było, czyli są statyczne linie pomocnicze.
-Przednie czujniki informują jedynie dźwiękowo o odległości, zastosowany jest moduł prędkości oraz fizyczny włącznik.
-Pokazane zdjęcia z efektu końcowego na Corolli z 2022, tzw. „Półlift” czyli stare zegary ale aktualne multimedia z jednym pokrętłem.
Moja opinia: Wygląda na montaż gotowego zestawu z Chin, tego niższej klasy, bo są zestawy które do złudzenia przypominają oryginalne czujniki z integracją z zegarami oraz multimediami dla modeli Corolla/Cross, nawet po liftingu. Czujniki chyba już zamawiane pod kolor, bo jednak się trochę odcinają kolorystycznie, raczej nie były lakierowane a tak wyjechały z wtryskarki. Osobiście bym się nie zdecydował, i wolał założyć chiński zestaw imitujący oryginalne czujniki, jeśli takowy się pojawi do CHR II. Oczywiście to spostrzeżenia laika, jedynie na podstawie kilku wiadomości i kilku zdjęć.
Wiadomość wysłana przez: Colin w 05 Stycznia 2025, 11:32:36
Nawet gdyby się tego podjął a klient zainwestowałby tą ogromną kwotę (bo chce oryginał na mus) to ciekaw jestem jak na samym końcu by mu wytłumaczył że to wszystko jednak nie ruszy...  A zapłacić trzeba
Dla niektórych kwota nie ma znaczenia - ma być OE.  :cool:
