.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: unkas w 14 Lutego 2024, 17:39:09
Witam .
Mam w Toyocie Corolla E15 zamontowany alarm q-safe can4 i od pewnego czasu przestały mi sygnalizować kierunkowskazy , wcześniej mrugały przy zamykaniu i otwieraniu ale teraz nie mrugają , czy jest możliwość że jakąś kombinacją na pilocie lub przyciskiem na desce wyłączyłem tą funkcję , czy coś padło ?
Dodam jeszcze że dzieje się tak tylko z pilota przy kluczyku toyoty a z orginalnego pilota od alarmu wszystko działa.
Coś stało się z "oryginalną" funkcją sterowania bezprzewodowego - brak potwierdzenia kierunkowskazami. Sprawdź w menu radia. Ustawienia. Pojazd. To na początek.
Wielkie dzięki , faktycznie było wyłączone w funkcjach (nie wiem jak to sie stało).
Wcześniej dzwoniłem do serwisów i w jednym powiedzieli mi że trzeba wymienić centralkę alarmu :shock: w drugim kazali przyjechać to może ogarną to na miejscu (pewnie za sowitą zapłatę :grin:).
Jeszcze raz Wielkie dzięki Colin bo bardzo mnie to irytowało .
A wystarczyła jedna cenna uwaga, popatrz ile zaoszczędziłeś czasu, paliwa i nie wiadomo jakie kwoty na komputery, diagnostyki, wymiany :)
Dokładnie tak jak mówisz , diabeł tkwi w szczegółach .
