.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Grzyb w 14 Lutego 2024, 23:12:41
Mam pytanie dotyczące tego co się stanie gdy na tylną kanapę w hybrydzie jakiś pasażer wyleje nam np. wodę? Skoro bateria jest pod siedzeniem to woda może dostać się do niej i ją uszkodzić powodując w najlepszym wypadku konieczność wymiany baterii, a w najgorszym pożar samochodu. Czy producent zabezpieczył w jakiś sposób te baterie przed zalaniem montując np. jakąś folie pod siedzeniem ?
Nie ma folii. Wyciagnij kanale to zobaczysz.
Czyli co, wyleje mi się coś na tylną kanapę to co mam zrobić w takim wypadku, wyciągać tylną kanapę? Zanim ją wyciągnę to woda na pewno dostanie się już do baterii.
Nie woź nikogo z tyłu i nie będzie Cię głowa bolała.
A jak już musisz to reżim jak w samolocie ...buteleczki max 100ml.
Alternatywnie kup pokrowce ... Topolll Ci poleci takie z firmy Mirex2 przed założeniem na siedziskach połóż podwójną grubą folię budowlaną.
Więcej pomysłów nie mam ... ale koledzy pewnie jeszcze cos doradzą :-P
Ogniwa baterii są zamknięte w metalowej obudowie. Musiałbyś utopić auto żeby woda się do ogniw dostała.
Obudowa nie jest hermetyczna. I akurat na zalanie kanapy choćby „orzeszek” w swoim filmiku zwracał uwagę by na to uważać.
A że tak z ciekawości zapytam: zdarzyło się komuś zalać kanapę (lub przedni fotel), ale aż tak żeby nasiąkła/przemokła i trzeba było ją np. suszyć? Bo jakoś sobie nie wyobrażam. Ile by tego płynu musiało być? No chyba że wyciek czegoś z bagażu... Bo co jak co, ale pewne zasady obowiązują i pasażerów z kubkami, wiadrami, wannami z wodą nie zabieramy:)
Baniak z wodą mineralną (5 litrów) koledze „się pękł” na tylnej kanapie. Baterii nie zalał bo to nie była hybryda - ale kanapę (i nie tylko) miał mokre do imentu.
To powinno jasno odpowiedzieć na Twoje pytanie ;-)
https://youtu.be/y5oaQ0LW3A4?si=VvT89_abExxOwssL&t=49
To ile tej wody trzeba wylać żeby zaszkodzić baterii? Konkretnie. "Enough" to żaden konkret. Taki sam konkret jak konieczność wymiany oleju w eCVT bo się zepsuje tylko nikt nie wie po jakim przebiegu się zepsuje.
No właśnie o tym orzeszku pisałem ;)
Nikt Ci nie napisze miłe. Masz fart to 20 litrowy nic nie zrobi. Masz niefart to 1/2 litra starczy. Moim zdaniem taki 5l baniak jest już ryzykowny do kładzenia na kanalę.
Jest ryzykowny do kładzenia na kanapę z innego powodu a jeśli chodzi o zalanie baterii to może zdejmijcie siedzisko kanapy i zajrzyjcie to wtedy zamiast oglądać jakieś filmiki sami ocenicie jakie jest ryzyko. Ja w Auris siedzisko dość często ściągam bo to konieczne aby wyczyścić filtr baterii. Czasem też piorę w domu siedzisko i z tego co pamiętam dolna warstwa jest wykonana z pianki nie nasiąkającej woda a między nią a poszyciem jest chyba jeszcze warstwa zwykłej gąbki, która zatrzyma ewentualną wodę.
Dokładnie tak jak napisał kolega wyżej.
Kto to wie... Nie ilość jest problematyczna a to gdzie wleci.
Im więcej wody, tym większa szansa, że tam gdzie nie powinna.
Inna sprawa, że Corolla to już moje 14naste auto + jazda własnym od '97 r. jeszcze nigdy tylnej kanapy niczym nie zalałem.
Raz mi tylna kanapę prali (ale poza autem i nie tylko tylną) jak dziecko zarzygało pół auta kakao...
Po prostu, nie woż tam lodu, wiader z wodą, jak sie ciut z butelki wody wychlapie (ale to tez mi sie nie przydarzyło ever) to raczej nawet nie przesiąknie. Albo jak jedziesz po nierównym to niech nikt nie pije.
Tak to wygląda w Auris. Bateria w metalowej obudowie jest pod tą blachą na której spoczywa siedzisko. Pianka wygląda na niechłonącą wody.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240215/5b66b925b6af3c684adb4e76a86c08f8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240215/7d71bd38ad9f38652611441b2b373242.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240215/9ebe7e41d4e2f8765fe4c1a7f00faada.jpg)
Identycznie to wygląda w corolli, ja u siebie normalnie w aucie prałem tylną kanape i to dosć ,,agresywnie" dużo chemii, wody i nic nie przemokło. Żeby woda przeciekła przez tak grubą gąbkę musi naprawdę wylać się dużo wody. Dla kogoś co nie podnosił tylnej kanapy to życzę powodzenia z tymi dwoma zatrzaskami ja u siebie rozebrałem najpierw plastiki pod kanapą i dopiero wtedy te zatrzaski odblokowywałem.
Zatrzaski wdlg producenta są jednorazowe
W corolli dużo jest jednorazówek, np. relingi.
Zatrzaski Ravki też jednorazowe. Zakrawa na kupowanie też jednorazowe.
I przednia szyba chyba też ;)
na czym polega ta jednorazowość?
Jak w szklance że tłucze się tylko raz.
W Auris było to lepiej rozwiązane. Jest wielokrotnego użytku. Ogólnie kilka rzeczy w Auris było lepszych niż w nowej Corolli, pytanie komu to przeszkadzało?
