.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Brick w 28 Lipca 2005, 12:46:39
Wczoraj gdy jechalem z lekkiej gorki zapalila mi sie kilkakrotnie kontrolka od hamulca recznego. Zatrzymalem sie ,sprawdzilem czy nic nie cieknie i pojechalem dalej. Wiecej juz sie to nie zdarzylo. Mam sie zaczac martwic? Co to moglo byc?
Może być mało płynu albo kończą sięklocki.
To nie żarty - na początek sprawdź płyn...
jak sprawdzic plyn? odkrecic korek i powinno byc pelno? :oops:
niemusisz odkręcać - zbiornik jest prawie przeźroczysty i powinno być widać (są dwie kreski min i max)
nie ma co wstydzić
szczeze powiem ze to troche dziwne, ale kontrolka od recznego do ukladu hamulcowego ma sie troche nijak......
napewno ktos mnie poprawi, ale z tego co mi wiadomo kontrolka od hamulca recznego zapala sie w momencie zwolnienia przycisku ktory znajduje sie pod sama 'wajcha' hamulca.....
jelsi ktos kiedys wyjmowal tunel srodkowy to wie o czym mowie.......
ja zaobserwowalem ze ten przycisk jest pod wlasnie ta dzwignia, chyba ze ten ktory sie tam znajduje jest jeszcze od czegos innego........
a jezeli jest tak jka mowie to dizala to na tej samej zasadzie co kontrolki niezamknietych drzwi.....
no dobra moge poprawic...dodatkowo jeszcze ta sama kontrolka sluzy do wskazania małej grubosci klockow hamulcowych (posrednio) a bezposrednio poziomu plynu hamulcowego w zbiorniczku, jak ktos juz powyzej zauwazyl :)
Lampka ta nie jest tylko od ręcznego.Kontroluje układ hamulcowy.
Jeżeli miga,zwłaszcza na zakrętach,górkach itp,tzn że jest małe ciśnienie w układzie hamulcowym. Może to być spowodowane niskim poziomem płynu,albo zużytymi klockami (trochędalej trzeba je dociskać).
Miałem tak w poldkach,citroenie,primerze,carinie.Zawsze chodziło o klocki.
masz racje
jak już to ta kontrolka (!) może wskazywać niski poziom płynu itp. tak miałem w cari
a (P) jest tylko od ręcznego i nic więcej
o ile jest taka kontrolka jak (P)....
to np. ave...(http://img241.imageshack.us/img241/474/yarek6wn.jpg)
oszczedności oszczedności...
sp0rting, to jest przesada to fakt :/
sprawdzilem plyn jest max ,klocki okolo 6 mm....
aaa czy to zapaliła siębyło bliższe "mrugnęłą" czy świeciła sięchwile i zgasła?
mrugnela kilka raz
no to coś gdzieś nie łączy :( i to w zasadzie może być wszedzie....koło każdego koła w zbiorniczku i nawet ten nieszczęsny guziczek pod dzwignią ręcznego...pozostaje szukać albo uspokojony (klocki i płyn OK) czekac az samo wylezie :)
Moze czujnik poz. plynu hamulcowego jest umieszczony z tylu zbiorniczka a nie w srodku ( musze to sprawdzic ) i przy zjezdzie z gorki po prostu plyn "uciekl" spod czujnika ??
No to wypadałoby go uzupełnić bo widocznie troszkęmało jest.
witam!jestem szczesliwym posiadaczem Yarisa 1,3 z 2002 roku.jak do tad przejechalem jakies 100 tys km i nie mialem zadych problemow.jednakze od jakis paru dni podczas hamowania zaswieca mi sie kontrolka od recznego pali sie przez pare sekund i gasnie.mial juz ktos cos takiego?
scaliłem twój wątek z już istnejącym, na przyszłość szukaj najpierw w FAQ - mugger
Możliwe że kończą się klocki.
Sprawdzales poziom plynu hamulcowego ?
przy braku plynu powinno sie palic calyczas,przynajmniej wg instrukcji
co do tego maja klocki?
Mialem na mysli niski poziom plynu a nie jego brak...
Zrob to dla mnie i sprawdz... ;)
P.S. Proponuje zapoznac sie z opcja "Cytuj" :icon_police:
Jak klocki się kończą, to w układzie jest mniejsze cisnienie i mruga kontrolka ręcznego. Czy jakoś tak. W Nissanach i Polonezach się sprawdzało.
No maja :-) a cisnienie wcale wtedy nie jest mniejsze.
Jak klocki sa mocno zuzyte to tloczki musza przy hamowaniu wiecej sie wysunac,czyli wiecej plynu "zaciagaja" ze zbiorniczka ,poziom sie obniza i zaswieca sie kontrolka (czujnik poziomu jest w zbiorniczku).
Jak puscisz hamulec to wszystko wraca do normy i znowu gasnie.
Dolej plynu a najlepiej wymien klocki.
Tak sobie czytam te posty i w końcu nie zrozumiałem o co chodzi??
Przecież kolega pyta o hamulec ręczny!
A hamulec ręczny nie ma nic wspólnego z poziomem płynu hamulcowego, a mało ze zużyciem klocków (wtedy nieco później wyczuwamy opór dźwigni ręcznego).
Pod dźwignią ręcznego jest normalny elektryczny włącznik/wyłącznik prądu, który, w momencie pociągnięcia dźwigni do góry, włącza zasilanie lampki kontrolnej ręcznego, a w momencie opuszczenia dźwigni wyłącza to zasilanie.
I tutaj, moim zdaniem, należy szukać przyczyny.
hmm a czy czasem kontrolka recznego nie sygnalizuje tez klopotow z roboczym?
pewien nie jestem nie mam instrukcji przy sobie....
Pisal ze zapala sie kontrolka od recznego jak hamuje - chyba noznym? a ze kontrolka niskiego poziomu plynu hamulcowego i zaciagnietego recznego to ta sama lampka (bo nie ma osobnej od recznego) wiec zalozylem ze chodzi o niski poziom plynu hamulcowego.
W Yarisie nigdy nie miałem tego problemu, ale w poprzednim samochodzie kontrolka od ręcznego świeciła się przy zużytych klockach i przy niskim poziomie płynu hamulcowego. Włączała się przy hamowaniu, mrygała na wertepach i ostrych zakrętach. Po wymianie klocków problem znikł. Nie mam pod ręką polskiej instrukcji, ale w angielskiej jest wyraźnie napisane: "If tihis indicator comes on: (tutaj symbol hamulca ręcznego)... If parking brake is off stop immediately and contact any authorized Toyota dealer or repairer, or another duly qualified and equipped professional." To chyba wszystko wyjaśnia.. pzdr
Ja tak w Yarku miałem po 10 k zaczeła zapalać się kontrolka i dolałem płyny i przestała (po 15 zmieniałem klocki) :-P
ja tak mialem w corrolce, i albo dolewalem plynu ( po wczesniejszym sprawdzeniu klockow) lub poprostu wymienialem klocki( jezeli byly zluzyte). jak wczesniej bylo nadmienione czujnik poziomu plynu jest podlaczony pod ta sama kontrolke co hamulec reczny. Sprawdz sobie stan klockow, jezeli bedzie ok to poprostu dolej plynu hamulcowego.
